BenoitBri
Sujet du message: Mon 1er cafe sera un 500CX Publié: 25 Avr 2022, 13:29 |
Bonjour a tous, Vous avez suivi la modif sur CBR pc40 qui n'a pas aboutie car il y avait trop d'éléments qui pouvaient me poser problème avec les forces de l'ordre, en plus de rouler en RSV (la plupart des gendarmes ne savent pas que l'on peut rouler en RSV). La KTM etant finie, je dois passer sur une autre base. Je regarde ce modèle depuis un moment et j'ai eu un coup de foudre. Un mec avec commencé a refaire un 500CX mais il avait trop de chose en parallèle donc il vendait la moto. J'ai donc foncé et je suis rentré avec dimanche Pièce jointe: remorque.JPG J'ai pas encore démonté la selle et réservoir, mais en tout cas il y a déjà un gros boulot de fait sur la partie cycle. Fourche refaite, amortos neuf, peinture cadre jante moteur, moteur ouvert et refait, il a tout un book de photo, il a aussi fait un cahier avec les éclatés. il a l'air méticuleux. Elle a pas tournée depuis 2 ans donc je vais mettre une petite goutte d'huile dans les cylindres, faire les niveaux et je vais la démarrer. Ensuite le gros du boulot c'est rafraichir le faisceau et finir le câblage, un collecteur et le freinage avant a mettre. Je vais la tester et en profiter un peu, et il y aura une évolution régulièrement comme la partie arriere du cadre avec le feu stop  . Je partagerai tout ça ici Pièce jointe: lat 1.JPG Pièce jointe: lat 2.JPG
_________________ http://www.streetmonsters.net/forum/viewtopic.php?f=12&t=15277
Sujet du message: Re: Mon 1er cafe sera un 500CX Publié: 25 Avr 2022, 21:45 |
Bonne base bien propre Ça va être agréable de travailler dessus Par contre la ligne qui monte me chiffonne... Même en rabaissant la fourche et en repositionnant le réservoir différemment, le cul va tomber... Vu qu'il est fraîchement peint je suppose que tu ne vas pas modifier le cadre ?
la fouine
Sujet du message: Re: Mon 1er cafe sera un 500CX Publié: 26 Avr 2022, 04:07 |
karlito73
Sujet du message: Re: Mon 1er cafe sera un 500CX Publié: 26 Avr 2022, 07:40 |
Inscrit le: 08 Avr 2015, 21:47 Messages: 788 Localisation: 73 Maurienne
BenoitBri
Sujet du message: Re: Mon 1er cafe sera un 500CX Publié: 26 Avr 2022, 10:46 |
Merci les gars, L'idée est de la plaquer au sol mais que la ligne soit +- horizontal. Avec la ligne plus haute a l'avant qu'a l'arrière on est plus sur un style bobber, pas ce que je veux. Je vais modifier le cadre mais dans un 2nd temps, pour le moment je veux la mettre roulante, donc Faisceau, collecteur (avec normalement un silencieux fait main par un américain super doué avec le titane sur les plans que je vais lui fournir  ) et freinage avant d'origine. Apres avoir roulé un peu, je m'attaque a: - la boucle arrière, je garde la zone boite a air mais je modifie sous la selle pour changer la zone feu. - une fourche inversée, pas trop récente type 900CBR (pour garder des pièces HONDA) - Une coque arrière + peinture et des chromes - Suppression du ventilo et changement du radia avec ventilo elec derrière - et peut etre des flasques type turbine pour la jante arrière et une bulle neo-retro -je saute toutes les petites pieces par ci par la comme des reposes pieds etc ... Mais sur cette moto je voudrai faire un groooos boulot sur la ligne d'échappement Hier soir, 1er étape de faite, le redémarrage. Pas tournée depuis 2 ans la mamie, mais elle attendait que ca. Je vais avoir un bon réglage carbu a faire, mais avec les cornet je pense qu'il va falloir changer les gicleurs pointeaux, je pense pas avoir les compétences pour un bon réglage de 2 carbu donc je l'emmènerai chez un garage qui connait bien les vieilles. Si vous avez des adresses dans le 01 38 ou 69. Je recherche un maitre cylindre qui viendrai d'une honda si vous avez ça en stock avec un bocal séparé plz pour le faisceau je vais le sortir de la moto et le refaire au propre dans le salon. je vais commander du fil.
BenoitBri
Sujet du message: Re: Mon 1er cafe sera un 500CX Publié: 29 Avr 2022, 09:09 |
Tube en Ø38 commandé pour les collecteurs Faisceau démonté, pas mal de bricoles a refaire, j'ai commandé du fil J'attend aussi le kit de resto des étriers, j'aurai un peu de boulot ce weekend Je pense aussi découper la boucle arrière directement et pas attendre, comme ça je pourrai faire une boite pour la batterie et le cablage Il faut que je regarde si des CX ont déjà été faits sur le fofo J'ai le 3D du silencieux en cours, je dois partager avec mon contact pour des 1er retours J'ai commencé a reflechir pour la ligne, mais si je rehausse la selle ça va pas etre top avec le cadre Des idées?
Sujet du message: Re: Mon 1er cafe sera un 500CX Publié: 29 Avr 2022, 11:48 |
Pour moi la référence sur cette base, c'est celle de lakic ou lacik...
BenoitBri
Sujet du message: Re: Mon 1er cafe sera un 500CX Publié: 29 Avr 2022, 12:20 |
Yes elle est superbe, mais ce n'est plus la boucle arrière d'origine, donc il peut remonter l'assise. Une idée du reservoir? Pièce jointe: lakic.JPG
Ch'Gros
Sujet du message: Re: Mon 1er cafe sera un 500CX Publié: 29 Avr 2022, 21:21 |
C'est vrai qu'elle est splendide celle là. Si tu peux trouver une solution pour le c*l tu as tout bon après.
TROY45
Sujet du message: Re: Mon 1er cafe sera un 500CX Publié: 30 Avr 2022, 08:30 |
BenoitBri a écrit: Yes elle est superbe, mais ce n'est plus la boucle arrière d'origine, donc il peut remonter l'assise. Une idée du reservoir? Pièce jointe: lakic.JPG  Aaaaaah trop bien de te revoir ici avec un projet Benoit Hâte de voir ce que tu vas faire pour l'échappement Pour le résé, il me semble me souvenir d'un truc comme "Moyave" si je dis pas de bêtise
brice87
Sujet du message: Re: Mon 1er cafe sera un 500CX Publié: 01 Mai 2022, 16:02 |
Inscrit le: 17 Jan 2015, 21:04 Messages: 806 Localisation: LIMOGES 87
bonne base et ouep , celle la elle est vraiment splendide !!!
_________________ Le R1s Street
L@ P!nce
Sujet du message: Re: Mon 1er cafe sera un 500CX Publié: 01 Mai 2022, 20:27 |
BenoitBri
Sujet du message: Re: Mon 1er cafe sera un 500CX Publié: 02 Mai 2022, 11:43 |
TROY45 a écrit: BenoitBri a écrit: Yes elle est superbe, mais ce n'est plus la boucle arrière d'origine, donc il peut remonter l'assise. Une idée du reservoir? Pièce jointe: lakic.JPG  Aaaaaah trop bien de te revoir ici avec un projet Benoit Hâte de voir ce que tu vas faire pour l'échappement Pour le résé, il me semble me souvenir d'un truc comme "Moyave" si je dis pas de bêtise  Yes merci ça fait plaisir En effet j'ai vu passer ça aussi bonneville mojave je crois. pour l'échappement je reçois les tubes aujourd'hui en Ø38 exter, dimension d'origine. Je envoyé un premier jet a mon americain, j'attend un retour et un tarif. J'ai démonté le faisceau, j'attend les fils aussi. J'ai commandé un kit de joint pour les étriers. J'ai peut etre trouver un MC avec cocotte d'embrayage aussi et vu que les commodos sont pris avec les commandes de frein, j'en profite pour mettre du plus récents. Je devrai bien réussir a adapter d'autres commodos. Ce weekend j'ai intégré le feu arrière a la selle. L'ancien proprio avait fait un truc rapido pour dire d'avoir le feu mais c'etait pas top du coup j'ai découpé et cintré une barre a la forme de la selle. J'enverrai des photos une fois fini de soudé. mais pour avoir une idée c'était ca avant Pièce jointe: arr.JPG Objectif de la semaine Frein avant remonté avec MC Pr16 (si je trouve rapidement) finir la selle est les appuis sur le châssis finir la boucle arrière
BenoitBri
Sujet du message: Re: Mon 1er cafe sera un 500CX Publié: 02 Mai 2022, 11:52 |
J'ai un réservoir de cb750 noir tout neuf qui attend gentiment que son proprio termine la prepa, et du coup j'ai testé sur la moto. J'aime bien mais pas mal de modif quand même. A l'avant il faudrait le modifier car le radia touche. A l'arrière descendre un peu la pate, idem sur les fixations centrales. Je le trouve trop haut mais une fois descendu j'aime la forme vos avis??? Pièce jointe: cb2.JPG Pièce jointe: cb1.JPG Pièce jointe: cb3.JPG Petite question: Y'a t'il une âme charitable qui pourrait me faire 1 diabolo au tour, avec un filetage qui servirait d'écrou d'axe de roue? (écrou + diabolo en 1 pièce) le 2nd je prend un diabolo normal Merci
Dragon
Sujet du message: Re: Mon 1er cafe sera un 500CX Publié: 02 Mai 2022, 15:26 |
J'ai un MC Braking en radial de diamètre 16 qui n'a jamais été utilisé à vendre ... Mais ça risque de faire un peu trop moderne non ?
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 49 invité(s) |
