Nous sommes actuellement le 28 Sep 2026, 22:31
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 151 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 11  Suivant
 Sujet du message: Re: Mon 1er cafe sera un 500CX
MessagePublié: 19 Août 2022, 21:20
Moi aussi j'aime beaucoup. :love:
MessagePublié: 19 Août 2022, 21:27
Merci les gars
Le bruit est sympa, ce matin j'ai mis la laine de roche et ça a bien étouffé le bruit, à voir en roulant
MessagePublié: 20 Août 2022, 08:42
La ligne globale de la meule est cool ! La position des pots est top !
Félicitations :tchin: :tchin: :tchin:
MessagePublié: 25 Août 2022, 13:42
Merci les gars,
Bientot le 1er essai roulant, mais avant j'ai des bricoles a finir, j'ai fait le support de plaque avec clignos, j'ai contrôlé que j'avais bien de la pression d'huile jusqu'au soupapes, je vais commander un raccord pour avoir un mano pour les révisions
j'ai aussi changé le filtre et la O surprise, il manque le ressort de pousser du filtre et la rondelle ... donc ça retarde un peu l'essai
J'ai regardé le niveau d'huile dans la transmission et O pas d'huile... ça j'avais prévu de la remplacer donc j'avais déjà l'huile. Je dois trouver une pompe a graisse pour le roulement interne avec de la bisulfure de molybdène... puis décaler le cale pied, un contrôle complet de serrage et c'est parti
par contre je devrais avoir mon voyant d'huile quand j'ai le contact moteur a l'arret non? j'ai rien.. je vais surement devoir tester ça aussi. pareil pour le Neutre... et quand je met a la masse, rien...
MessagePublié: 26 Août 2022, 23:10
Je suis tombé sur ça et pensé à ton projet.
https://blackpines.fr/products/kits-mon ... nda-cx-yss
MessagePublié: 28 Août 2022, 10:02
C'est un kit qui est plutôt pratique pour celui qui n'a pas vraiment envie de s'embêter après 500 € pour un amortisseur et deux morceaux de tôle plié ça fait un peu cher quand même
Mais ça permet de gagner du temps
Perso je préfère garder les deux amortisseurs et en même temps je reste dans la légalité
Bonne petite nouvelle normalement je récupère un CB seven fifty, et je sais déjà comment il va finir :miam:
MessagePublié: 29 Août 2022, 07:44
Un 2ème café ? :faim:
MessagePublié: 29 Août 2022, 09:33
:siffle:
MessagePublié: 31 Août 2022, 09:17
Et voila apres 4 mois, premier roulage hier soir, ça fait plaisir
Je suis resté pas loin de la maison au cas ou, le moteur tourne très bien pas de bruit, la boite au top
quelques défauts comme le sélecteur trop loin et la pédale de frein aussi donc a reprendre
j'ai une plaquette qui frotte un disque, étrange les étriers sont refais
et arrivé a la maison j'entendais des bulles et comme si ça venait du vase d'expansion, donc ça c'est a vérifier rapidement
J'ai aussi la richesse a haut regime a reprendre
mais dans l'ensemble c'est fun, le bruit est top, a voir en tant que pieton, mais les bas regime elle est silencieuse
MessagePublié: 31 Août 2022, 11:42
Pour les bulles, radiateur ouvert, penche fortement la moto à gauche et à droite pour chasser l'air.
MessagePublié: 31 Août 2022, 14:23
j'ai fait ça, j'ai laissé chauffer la moto mais les cylindres dépasses pas les 80° et le liquide reste a 25° dans le radia ... Je vais refaire un essai et voir si l'eau a chauffer ... Mais j'ai comme l'impression que ma pompe tourne pas ou mon calorstat est grippé
MessagePublié: 01 Sep 2022, 08:45
Bon ca vient pas du circuit d'eau les bulles, j'ai cru que ca venait du vase, mais non juste au dessus il y a le carter d'allumage et le faisceau rentre dedans et normalement l'étanchéité est assurée par le caoutchouc autour du câble mais la pas de caoutchouc .... donc pas étanche, et les petites gouttes du reniflard d'eau coule dedans, donc je dois démonter la pompe changer le joint et en même je check la turbine, et démonter le carter d'allumage aussi car fuite d'huile aussi ... donc un peut de taf je vais démonter ce soir
J'ai refais un tour hier, c'est fun. J'ai changé les gicleurs avant de 130 a 140, mais toujours le soucis a haut régime, comme un launch controle :confused:
MessagePublié: 01 Sep 2022, 21:14
C'est spécial le passage de câble. Tu peux nous faire des photos dans tous les sens pour voir ton travail?
MessagePublié: 02 Sep 2022, 08:19
Yes je prendrai en photo mais en fait je pense que j'ai fait une petite connerie :pain:
Sur un carter il y a le reniflard d'huile qui envoie dans la boîte à air celui-ci je l'ai bouché en attendant de pouvoir mettre le filtre mais du coup j'ai mon carter qui monte sous pression là où le liquide de refroidissement venait stagner dans le carter au-dessus du câble vu que la pression cherche à évacuer et ben l'eau plus le petit caoutchouc fait que j'avais des bulles donc ce n'est pas de l'ébullition c'est juste la pression d'huile qui cherche à s'évacuer et évidemment j'avais une petite flaque de liquide de refroidissement à cet endroit-là
J'ai bien le caoutchouc mais il est dans une seconde marche à l'intérieur du carter
Donc pour résumer je vais laisser à l'air libre le reniflard je change le joint je mets une durite sur le reniflard de la pompe à eau pour ne pas que ça coule sur le moteur le temps que le circuit se purge
MessagePublié: 02 Sep 2022, 12:09
Oh la boulette. :pain: :boulet:
