Séb27830
Sujet du message: Re: 600 gsr piste Publié: 16 Oct 2022, 13:05 |
will97one a écrit: booj a écrit: Impec ! Je me demandais combien ça coûte ce truc pour poser les agrafes dans le plastique ? Si il te dit le prix tu va pas le croire Ça avance bien en tout cas !!  Oulàààààà!!!! Attention on est sur du matos ultra-technologique que tu trouveras pas partout et réservé à une élite..... Non j'déconne....  environ 15 balles sur Aliexpress C'est tout simple et ça marche nickel
radesh
Sujet du message: Re: 600 gsr piste Publié: 16 Oct 2022, 13:13 |
Soudure en cours Positionnement Pièce jointe: B8F43EDC-B45E-4C28-9F56-2D27C40E38D3.jpeg Inertage Pièce jointe: F63830B6-8D6E-4511-9969-F798C553B583.jpeg Début des soudures Pièce jointe: 13B6B89E-BC87-4245-A740-6EFF85919E03.jpeg
radesh
Sujet du message: Re: 600 gsr piste Publié: 16 Oct 2022, 13:18 |
Suite et fin ! Ca donne ça !  et c’est beau !!! Pièce jointe: D3C015AE-6521-4F26-80AB-015061DDE894.jpeg La beauté intérieure compte aussi ! Si j’ai bien compris c’est grâce à l’inertage, pas d’oxygène dans le tube donc pas d’oxydation pendant la fusion, donc pas de croûte ! (Si j’ai rien compris, corrigez moi !) Pièce jointe: 907CD552-B038-44CE-8EC1-32917886ABFE.jpeg Et voilà les deux pièces qui seront assemblées avec des ressorts, car en un seul bout ça passe pas dans le BO Ça a carement de la gueule !!! Pièce jointe: AC0B76B7-025D-4EFA-A4F4-38FD7F07F52D.jpeg
booj
Sujet du message: Re: 600 gsr piste Publié: 16 Oct 2022, 13:40 |
Mortel !!!  Oui quand tu inertes, l'intérieur du tube reste lisse donc pas de perturbations pour la sortie des gaz.
Séb27830
Sujet du message: Re: 600 gsr piste Publié: 16 Oct 2022, 15:57 |
radesh a écrit: Suite et fin ! Ca donne ça !  et c’est beau !!! Pièce jointe: D3C015AE-6521-4F26-80AB-015061DDE894.jpeg La beauté intérieure compte aussi ! Si j’ai bien compris c’est grâce à l’inertage, pas d’oxygène dans le tube donc pas d’oxydation pendant la fusion, donc pas de croûte ! (Si j’ai rien compris, corrigez moi !) Pièce jointe: 907CD552-B038-44CE-8EC1-32917886ABFE.jpeg Et voilà les deux pièces qui seront assemblées avec des ressorts, car en un seul bout ça passe pas dans le BO Ça a carement de la gueule !!! Pièce jointe: AC0B76B7-025D-4EFA-A4F4-38FD7F07F52D.jpeg T'as tout compris de l'intérêt de l'inertage L'inox en présence d'oxygène crée un phénomène de rochage tout dégueulasse, si on balance de l'argon dans le tube pendant la soudure, bah c'est comme si on avait soudé aussi à l'intérieur!
radesh
Sujet du message: Re: 600 gsr piste Publié: 17 Oct 2022, 22:13 |
Et voilà relié au collecteur via une entretoise Pièce jointe: 7AE2DBD7-1844-4B31-AD07-02136EDA9193.jpeg Pièce jointe: C979EEBE-A2F2-4F2D-8E81-FCB489250C52.jpeg Et bim !!! Pièce jointe: CEC927C3-7FB3-4BF6-8C80-2A8B69AC7579.jpeg
booj
Sujet du message: Re: 600 gsr piste Publié: 17 Oct 2022, 22:20 |
Putain ça le fait !!!
radesh
Sujet du message: Re: 600 gsr piste Publié: 17 Oct 2022, 22:31 |
Mais carement !!! Il va me rester quelque bricoles de mise en conformité, mais reste pas mal de temps, et c’est des choses simples, enfin plus accessibles toujours
Ch'Gros
Sujet du message: Re: 600 gsr piste Publié: 18 Oct 2022, 05:42 |
Super taf. Tu vas t'amuser avec cette bécane je pense.
radesh
Sujet du message: Re: 600 gsr piste Publié: 19 Oct 2022, 21:59 |
Suite de l’échappement, pour éviter un voyant défaut moteur, je voulais pourvoir remettre une sonde d’origine, comme d’hab avec Seb ça semble simple  Pièce jointe: BEBD06DA-C50C-452A-A955-A8C8CCFB2B93.jpeg Pièce jointe: 9E7081EB-5A87-4580-ACD4-83EA05B21535.jpeg Pièce jointe: C1D407B9-AD22-4374-822B-20709FDBE03E.jpeg
Séb27830
Sujet du message: Re: 600 gsr piste Publié: 19 Oct 2022, 22:08 |
Ouais je confirme, ça semble... y' a quelques heures de taf derrière qu'on voit pas sur les photos
radesh
Sujet du message: Re: 600 gsr piste Publié: 19 Oct 2022, 22:10 |
Comme c’est une moto piste avec CG l’idée c’est de pouvoir la rouler sur route l’hiver de temps en temps… mais hors de question de devoir monter / démonter tout un tas de trucs à chaque fois, l’idée c’est de devoir changer le minimum de choses Donc pour la face avant il fallait un truc qui puisse éclairer et faire plaque à numero en changeant le moins de truc possible. Forcément il faut que ça colle aux formes de la machine… du coup sur une face avec des bracelets j’aime pas trop les têtes fighters, d’autant qu’il faut une surface plane pour les numéros… ce qui me va bien, c’est du classique, chercher un esprit café racer avec un optique rond. Dans cet optique pour leur laisser le faisceau, et suffit de faire un capot pour les numéros, donc une nouvelle intervention de Seb !! Et comme ça aussi ça fait un rappel de mon premier cb piste !! Le cb en question Pièce jointe: E69D93BE-A71A-4D4E-9C97-EA6C3EBA767F.jpeg Pièce jointe: 83C5F786-2CCD-4EC2-9914-6A5965E0DB2A.jpeg Pièce jointe: 678FDA5E-5E5E-412F-A9A6-F03BFEB42382.jpeg
radesh
Sujet du message: Re: 600 gsr piste Publié: 22 Oct 2022, 10:18 |
Le support compteur méritait d’être revu correctement, Seb s’est donc occupé de ça aussi ! Il s’est repris sur le support d’optique Pièce jointe: F3D5D2E1-FE97-4CF0-A724-6BA769BA5520.jpeg Pièce jointe: EE52E15D-4E9F-41C6-83B1-73D4396ED372.jpeg Ici un petit insert fileté pour empêcher la rotation (sois disant que ça sera mieux que mon colson…) Pièce jointe: 5C44CACD-03BD-443E-901C-5C77FA623DBE.jpeg
radesh
Sujet du message: Re: 600 gsr piste Publié: 22 Oct 2022, 12:37 |
La fixation qui tombera en face de l’insert Pièce jointe: C28682B1-8BC0-4254-82AC-B212EB072956.jpeg Pièce jointe: C70D7C12-7000-4A74-A50A-D94B03C8CF95.jpeg Et voilà le compteur monté Pièce jointe: ADFC05E7-859B-41DC-B073-BE08DC5181D4.jpeg
steam
Sujet du message: Re: 600 gsr piste Publié: 22 Oct 2022, 12:41 |
Inscrit le: 02 Sep 2012, 21:00 Messages: 1072 Localisation: 85 vendée !!!!!
radesh a écrit: Le support compteur méritait d’être revu correctement, Seb s’est donc occupé de ça aussi !
si on arrête les colson ça va plus, ou est passé l'esprit street monsters??
_________________ procrastinateur professionnel, démonteur de moto a temps perdu...
900 CBR monsters race #862
B12 daily drive
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 70 invité(s) |
