Nous sommes actuellement le 15 Sep 2026, 05:55
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 23 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivant
 Sujet du message: turbo peugeot 407
MessagePublié: 13 Jan 2009, 16:53
J'ai une peugeot 407 1.6 HDi 110 FAP qui a 140 000km de 2005 sur lequel le turbo (garett) est mort d'après le diagnostic d'un mécano. :shock:
La voiture ne démarre plus, mais le démarreur tourne bien.
C'est normal qu'un turbo claque à 140 000km ?? Le Filtre A Particule n'a ni été changé, ni rechargé, y'a un rapport entre le FAP et le turbo /?
Je vous remercie d'avance. ;)
MessagePublié: 13 Jan 2009, 16:54
Site Admin
ca arrive....
MessagePublié: 13 Jan 2009, 17:07
Le DV6TED4 FAP est un 1560 cm3 de 80kW (108 cv)
le turbo est très sollicité pour obtenir cette puissance là...
De plus, ton moteur est, si on peut dire, la premiere generation avec ses imperfections et forcement ses défauts (de jeunesse comme de vieillesse)
PS: Le FAP si mes souvenirs sont bons doit etre entretenu voire meme changé tous les 80-100.000 kms...
En prime, une petite photo du coupable ainsi que le lien eBay pour un ES
eBay
 Sujet du message: Re: turbo peugeot 407
MessagePublié: 13 Jan 2009, 17:26
Tu peux shunter le turbo en branchant en direct ton admission... si elle ne démarre toujours pas, c'est qu'il y a autre chose.
Contrôle le jeu aux turbines, s'il est mort, il doit y en avoir alors que théoriquement, tu ne dois avoir aucun jeu.
Sinon, ba mort à 140 000 km, pas étonnant non plus... surtout que sur ces petits moteurs (j'ai une Mégane Estate DCi 105), le moteur s'enclenche hyper bas dans les tours donc si tu ne laisses pas bien chauffer le moteur au ralenti, tu fais tourner le turbo à froid et ça c'est pas bon.
Pareil, en théorie, il faut laisser tourner le moteur un peu au ralenti après avoir roulé pour bien lubrifier le turbo avant de couper le contact...
Je te dis tout ça mais sur ma voiture, je ne le fais pas non plus.
MessagePublié: 13 Jan 2009, 17:37
Je vous remercie de vos réponses rapide, mais ce n'est pas mon véhicule, c'est un véhicule acheté à une vente aux enchère en france que j'ai emmené pendant les vacances d'hivers en serbie chez mon cousin. :aaah:
Jusque là, le moteur marchait parfaitement, aucun problème.
Donc le véhicule n'est pas à coté de moi, et je ne peut pas faire de diagnostic personel... mais je doit y trouver un remède :pain:
Au fait, pour le FAP, c'est grave si on ne le change pas ? "A part" polluer plus, le moteur n'est pas affecté ?
Sinon j'ai déjà trouvé un turbo (d'un moteur avec FAP) de 308 qui est le même que celui de la 407 pour 200€.
MessagePublié: 13 Jan 2009, 17:44
Site Admin
un FAP encrassé c'est comme les pot cata, si ca part en couille, ton moteur va le subir...
un FAP de mémoire ca se recharge, ca se change pas systématiquement./
MessagePublié: 13 Jan 2009, 21:29
Faut le changer à 140 000km d'après mes souvenir...
Bon, bah maintenant que j'ai la cause, et le turbo, y'a plus qu'à...
Je vous remercie encore ;)
MessagePublié: 13 Jan 2009, 21:33
Site Admin
tonio a bosé chez PSA, jpense qu'il est de bon conseil ;)
MessagePublié: 14 Jan 2009, 13:37
Newbie
je vais essaye de te donné des indices de diag sauf erreur de ma par pas de probleme de demarrage si le turbo est rincer.....
par contre si ton cata ou fap est plein "boucher" la probleme de demarrage = si tu peut demonte la bride avant le cata et essaie de demarré.
regarde aussi du coté de la vanne egr si elle est bloquer elle peut emmerdé aussi.
tous ce que je te donne comme info c'est en partant de du diag de ton mécano = car un turbo qui lache entrain eun encrassement du systeme egr et cata.......donc a voir
MessagePublié: 14 Jan 2009, 14:46
Un pote avait une 307, 50000 kms et turbo HS, du coup, il a acheté une audi a3 :pain:
MessagePublié: 14 Jan 2009, 14:57
Site Admin
ben dis lui qu'il surveille son débitmètre :pain:
300 € la pièce et ca se change en 5 min
MessagePublié: 14 Jan 2009, 16:31
je sais plus ce qu'il y avait exactement mais le turbo était vraiment mort, c'est peugeot qui l'a dit, et ça lui aurait couté les yeux de la tête de la refaire :)
MessagePublié: 14 Jan 2009, 16:32
Site Admin
non non, là je parle de son audi :pain:
MessagePublié: 14 Jan 2009, 20:29
moi le turbo m'a coûté 200€ au lieu des 1700€ proposé par peugeot :pain:
MessagePublié: 14 Jan 2009, 20:32
Donc en fait, c'est bien le turbo qui est HS, le mécano à fait démarré la caisse sans turbo et elle a démarrée du premier coup.
c'est quoi la vanne EGR au fait ?
