Nous sommes actuellement le 18 Mars 2026, 00:03
 Sujet du message: Rabaisser l'avant d'une moto
MessagePublié: 08 Avr 2009, 00:49
Bonsoir a tous!
Voila une idée me turlupine l'esprit depuis plusieurs jours : je me demande comment baisser l'avant de ma moto???
J'ai penser a descendre les mes T de fourche par rapport au fourreau mais c'est pas tres esthetique. Alors je me demande si vous avez pas une solution?
Merci d'avance! :bisou:
MessagePublié: 08 Avr 2009, 00:58
couper les ressorts ou les buttées :)
MessagePublié: 08 Avr 2009, 09:11
J'ai remonter de 1.5 cm ma fourche dans les tés.
MessagePublié: 08 Avr 2009, 11:09
:fear:
MessagePublié: 08 Avr 2009, 12:18
sur toutes les breles ricaines rabaissées et rallongées genre buse ou gex fluo à paillettes, les tés sont simplement descendus, avec presque 10 cm de tube qui dépasse
je trouve pas ça horrible :)
MessagePublié: 08 Avr 2009, 12:27
tu mets une roue de caddie...
MessagePublié: 08 Avr 2009, 19:22
Tu fout une fourche plus courte sinon, je ne pas parcontre ce que ça vaut en dynamique...
MessagePublié: 10 Avr 2009, 20:53
ben j t aurais bien dis comme foofighter :pain:
sinon en dynamique lorsque tu remontes les tubes ds les tés , la meule est plus vive ! attention à ne pas depasser les 2 cm ... voire moins sur certaines brêles! et oui si tu les remontes, ton debattement est toujours le même et ton fourreau fini par toucher le T inférieur... ( bonjours la gamelle :pain: ) l ideal étant de durcir un peu la fourche surtout pour ceux qui n ont pas une vrai fourche( j entends par là une fourche basique sans reglages) donc cales ou mettre plus d huile....
sinon fallait manger de la soupe quand t etais gamin! ;)
perso j ai 15 mm au dessus du Té sup et un 180 au lieu du 190 d origine pour plus de maniabilité :pain:
MessagePublié: 10 Avr 2009, 21:02
Pour que le fourreau vienne taper le tés inf', faut vraiment le baisser à mort :)
MessagePublié: 19 Avr 2009, 11:28
nonon, je te rassure :ninja:
Je chie sur les CBR
MessagePublié: 19 Avr 2009, 11:46
Mais t'es un gros porcasse Ducat' aussi :pain:
MessagePublié: 19 Avr 2009, 12:20
tl ???? :pain: :pain:
MessagePublié: 20 Avr 2009, 07:26
pareil... Avec juste 1.5cm de plus dans les tés on peut toucher...Suffit d'y mettre du sien!
MessagePublié: 20 Avr 2009, 22:30
fourche classic tu coupes tes ressort du nombres de spires que tu veux et tu gardes ce que tu a couper ça va te servir, ton ressort coupé le long chauffe le bout coupé pour aplanir de façon a que une fois en place il ne se torde pas et frotte dans les fourreaux, la partie que tu as coupé tu démontes tes fourreaux il y a un chicane a l'intérieur avec un ressort de rappel, tu procèdes pour c bout de ressort de la même façon que l'autre c a dire l'aplanir et tu le mets avec le petit ressort compensateur c a dire manchonnées dans la chicane., n'oublies pas l'huile plus épaisse et une cale de compression éventuelle .
voila c tout c exactement la même chose qu'un kit de rabaissement, en un peu moins progressif
MessagePublié: 21 Avr 2009, 10:45
Site Admin
...mais un peu plus risqué
