Nous sommes actuellement le 06 Oct 2026, 12:05
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 114 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Suivant
MessagePublié: 22 Août 2007, 22:47
Work in progress
Démontage de la fourche et des roues
<a href="http://imageshack.us" target="_blank">Image</a>
La fourche
Le collecteur Akra en titane
Le résultat
Pour mettre le moteur j'ai fabriqué un pti chariot sur roulette.
Demain je démonte les pneus et je vois le prix pour vidanger ma fourche et enfin je continu le démontage.
Est ce que vous pensez que je dois retirer les roulements ?? avec la peinture au four ??
http://thomas-loeber.com/
MessagePublié: 22 Août 2007, 22:48
AVANT
APRES
J'ai tout foutu par terre en 2hrs à deux :-)
Quelques photos divers des morceaux
Sinon j'ai pu me rendre compte que bcp de vis n'étaient pas serré sur mon cadre, que yavais une vis de ma boite à air dans le carter de pignon de sortie de boite et que je peu virer les ponté incliné du guidon pour remettre les droits :)
PS les inclinés tenais avec des vis sur 2 filé plutot dangereux sachant que je suis pas le dernier à wheelé
Je file chercher mes tubes de fourche et mes jantes démonté à tout de suite
MessagePublié: 22 Août 2007, 22:49
J'ai récup les jantes, par contre pour les tubes de fourche faut un outilllage made in honda de merde donc faudra attendre un peu.
J'ai aussi cassé ma chaine et nettoyé le reste.
MessagePublié: 22 Août 2007, 22:52
Mes jantes et mon train de supercorsa avant montage
Mes anciens pneus et mes disques
Mon té inférieur
Ma jolie jante avant noir brillante
Le reste en vrac
MessagePublié: 22 Août 2007, 22:53
Remontage des jantes terminé
MessagePublié: 22 Août 2007, 22:54
Mes tubes de fourche avant peinture
MessagePublié: 22 Août 2007, 22:55
Ma fourche
Mes tubes Black matte
Et mon radiateur Black aussi
Mise sur roues demain...
MessagePublié: 22 Août 2007, 22:56
Et voilà...un bon pti week end de bricolage :)
MessagePublié: 22 Août 2007, 22:59
Une ptite tof vite fait
Et une de mon amorto Ohlins double chambre neuf acheté sur ebay au states
En gros j'ai fait le passage des cables électrique, j'ai ressoudé des pieces sur le chassis pour ma coque, j'ai prefixé ma tête de fourche, j'ai remis le reservoir et j'ai placé mon bac batterie.
MessagePublié: 22 Août 2007, 23:00
Mon faisceau emballé
Le même apres une séance de dépouillage
Le devant (normal si la tete de fourche est pas droite c juste un essai vite fait
L'arriere avec mon beau kit chaine neuf
Ma rampe de carbu sans le bridage d'air
Petit zoom sur les soupapes
Work in progress
Mon bac batterie qui tiens maintenu par une tige fileté en inox coincé entre le CDI et la batterie dans les creux du bati, plutot malin comme idée
Passage des cables à droite et à gauche, d'origine c que à droite
Pour mon bati il faut qu'il repasse en peinture mais c pas la mort j'ai encore des bricoles à peindre
Voilà des nouvelles photos en fin de week end prochain ou plutot si j'ai recu mais échappement
Faut aussi que je vous montre mais support de garde boue avant en alu taillé dans la masse que j'ai fais au boulot
Et pour finir je vais déporter mon neiman à droite mais ca me fais chier de virer le blocage de direction.
MessagePublié: 22 Août 2007, 23:01
Mes échappements de mort :love:
Looké la taille par rapport à mon portable :miam:
Faut que je vire le pti embout de merde
Voilà :banana:
MessagePublié: 22 Août 2007, 23:03
Alors aujourd'hui j'ai bossé comme un pti fou et je suis trop content
Mes flutes avant à droite et apres le découpage du tube pourri avec un Dremel à gauche
Ca fait carrément mieux mais c du boulot (environ 45 min de découpage
Et voila le boulot sur la meule
Mes clignos posé avec les pates maison (Siz look le V6)
Le phare à la bonne hauteur
Mise en place de la fixation du compteur et découpe des pti embouts qui servent à rien
Mise en place
Et voilà le travaille c ti pas jolie
De plus loin avec les poignées à blanc aussi
Demain je passe à la fixation finale et au cablage de tous cela
Suis happy :banana:
MessagePublié: 22 Août 2007, 23:05
Le neiman
