jahlex
Sujet du message: Publié: 19 Oct 2009, 17:37 |
Inscrit le: 12 Mai 2009, 15:28 Messages: 158 Localisation: 77 dans le champs de betteraves
nan spark je me suis mal expliqué , il faut que je refasse un tube , pour etre plus précis ce tube la :
http://images03.olx.fr/ui/1/26/49/2441749_1.jpg
la seul différence c'est que je doit rallonger un peu la partie "droite" qui précède le silencieux, le silencieux que je veut adapté étant plus court que l'origine il faut que je gagne un chouille en longueur pour que ca reste esthétique.
j'avais penser a racheter un silencieux d'origine tout pourri a pas chère et juste couper puis souder ma "rallonge" afin de grappiller la longueur nécessaire mais j'ai peur que ca me revienne plus chère que le cintrage d'un tube inox.
si quelqu'un a une suggestion
spark and co
Sujet du message: Publié: 19 Oct 2009, 21:19 |
Inscrit le: 26 Août 2007, 12:05 Messages: 738 Localisation: Roanne, 42
jahlex a écrit: nan spark je me suis mal expliqué , il faut que je refasse un tube , pour etre plus précis ce tube la : http://images03.olx.fr/ui/1/26/49/2441749_1.jpgla seul différence c'est que je doit rallonger un peu la partie "droite" qui précède le silencieux, le silencieux que je veut adapté étant plus court que l'origine il faut que je gagne un chouille en longueur pour que ca reste esthétique. j'avais penser a racheter un silencieux d'origine tout pourri a pas chère et juste couper puis souder ma "rallonge" afin de grappiller la longueur nécessaire mais j'ai peur que ca me revienne plus chère que le cintrage d'un tube inox. si quelqu'un a une suggestion
ok, dans ce cas ok, ca passe
_________________ Fuck the stock Bike !! Made In Japan, Remake in French....
http://sites.google.com/site/thesparkmotors/" onclick="window.open(this.href);return false; https://www.facebook.com/?q=#/pages/The ... =bookmarks
dacat
Sujet du message: Publié: 20 Oct 2009, 11:07 |
tu peux nous donner tes impressions madmax sur ces bouquins?
Ca vaut le coup de les acheter?
madmax
Sujet du message: Re: Publié: 25 Nov 2009, 10:50 |
cedric57 a écrit: ca s appelle cintrage a la fibre neutre !!! suis chaudronnier !!!! moi la mienne me convient je te le prouverais cet hiver  j arrive a realiser le meme cintrage que sur ta photo avec un peu de patience et de reflexion faut juste bouger le tube c,est l,hiver Cedric alors???????????????????????,
madmax
Sujet du message: Re: Publié: 25 Nov 2009, 10:52 |
dacat a écrit: tu peux nous donner tes impressions madmax sur ces bouquins? Ca vaut le coup de les acheter? pour moi: oui, j,ai trouve tout l,info q je peut avoir besoin sur tout pour la construccion du cadres par conttre: c,est n Anglais et meme si je parle anglais il a des mots pas evidents alors il faut traduire pa mal de choses
madmax
Sujet du message: Re: Publié: 25 Nov 2009, 10:54 |
madmax a écrit: pas grave j,ai trouve une bonne realtion caite prix et les bonnes cotes , c,esta dire pour la construction de cadres, bras oscillant etc etc le tube en acier c,est du: diametre: entre 15 et 25, plus ultilise 20 et 25mm épaisseur : entre 1,5 et 2,5 mm toute depnde du tipe de cadre o bras oscillant bien sur dans les bonnes mesures:  Die Sets Included in mm 10, 12, 14, 16, 19, 22, 25 http://www.stakesys.co.uk/product/bench_top_manual_tube_bender/229€ trop petite.........puxxin de cintreuses..........
madmax
Sujet du message: Re: Publié: 25 Nov 2009, 10:58 |
cedric57 a écrit: moi j ai la OTEC 12 T et c est du costaud mec !!!!! peux te le jurer acheter aux encheres sur ebay !! ds les 100 /105 euros livré  Finalement ca sera un truc comme l,otec par contre cedric, quel diamètre de tubes tu peut cintrer avec l,otec? et pour qui l,écart de prix avec les Virax? j,ai remarque aussi q il a des formes différents pour cintrer tubes serrurier, tubes et tubes gaz ale, je profit q suis prisioner a la maison pour avancer le truq......
madmax
Sujet du message: Re: cintreuse, fabrication cadres , le debut..... Publié: 25 Nov 2009, 11:01 |
madmax
Sujet du message: Re: cintreuse, fabrication cadres , le debut..... Publié: 25 Nov 2009, 11:10 |
1ere chose, choisir les tubes pour chosir la bone cintreuse mes besoins: Tube acier 25 CD4 - 20 x 1,4 mm - le mètre Tube acier 25 CD4 - 25 x 2 mm - le mètre Tube acier 25 CD4 - 30 x 0,9 mm - le mètre Tube acier 25 CD4 - 32 x 1,85 mm - le mètre la cintreuse hydraulique peut cintrer des tubes d moins d 2mm d épaisseur??????,,, toutes les tubes 25 CD4 (crom/molib)
madmax
Sujet du message: Re: cintreuse, fabrication cadres , le debut..... Publié: 25 Nov 2009, 11:14 |
madmax
Sujet du message: Re: cintreuse, fabrication cadres , le debut..... Publié: 25 Nov 2009, 11:37 |
rayon de cintrage de difernts modeles: http://stores.shop.ebay.fr/BARGUEDEN-Diffusion__W0QQ_armrsZ1 190€  CINTREUSE A TUBE HYDRAULIQUE POUR CINTER LES TUBES PROFESSIONNELLEMENT ET RAPIDEMENT JUSQU A 90 DEGRES. PRESSION 16 TONNES LIVREE AVEC 8 FORMES DE TAILLE. 1/2" 12.55M 3/4" 20MM 13" 25MM 5/4" 32 MM 3/2" 38 MM 2" 50 MM 2"1/2 64 mm 3" 76 mmPOIDS 70 KG http://stores.shop.ebay.fr/Direct-Import-France__W0QQ_armrsZ1 550€  2 Pompes Hydraulique - 10 Ton - 45 Mpa: . 1 Pompe d'approche. . 1 Pompe de mise en pression. - Composition : - 1 Paire de flasques supports de vérin. - Jeux de matrices de: (1/2") 15mm, (3/4") 20mm, (1") 30 mm, (1-1/4") 38 mm, (1-1/2") 45mm, (2") 61mm.- 2 Diabolos. - 3 roulettes de déplacement. - Kit joints réparation. - Course du vérin : 250mm. - Poids Net : 48 kg. - Dimensions emballage : (L.1180xl.460xH.220mm) . - Poids Total : 53 kg. http://stores.shop.ebay.fr/OTEC-Machines-et-Equipements__W0QQ_armrsZ1 390€  6 GALETS : (1/2") 15mm, (3/4") 20mm, (1") 30 mm, (1-1/4") 38 mm, (1-1/2") 45mm, (2") 61mm.
vinçouze
Sujet du message: Re: cintreuse, fabrication cadres , le debut..... Publié: 25 Nov 2009, 11:40 |
Inscrit le: 26 Août 2009, 21:16 Messages: 1292 Localisation: landes beach
a ton avis c'est quoi la meilleur?
_________________ rrhhhooo! le truc de ouf^^!
madmax
Sujet du message: Re: cintreuse, fabrication cadres , le debut..... Publié: 25 Nov 2009, 11:46 |
vinçouze a écrit: a ton avis c'est quoi la meilleur?  a mon avis je suis dans la merde je pense q pour des tubes de moins de 2mm la cintreuse va écraser le tube et peut être je suis contraint de utiliser tubes de+ diametre l,avantage de la 1ere c,est q il plus de choix d diametres et le prix les 2 autres plus chere mais peut etre plus performantes a vrais case tète.......
cedric57
Sujet du message: Re: cintreuse, fabrication cadres , le debut..... Publié: 25 Nov 2009, 11:51 |
 AVANT DE FABRIQUER UN CADRE FAUT FAIRE UN MARBRE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
madmax
Sujet du message: Re: cintreuse, fabrication cadres , le debut..... Publié: 25 Nov 2009, 12:42 |
cedric57 a écrit: :D AVANT DE FABRIQUER UN CADRE FAUT FAIRE UN MARBRE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  oui, oui, souder 4 tubes carres.........tres facile  c,est le sujet: fabrication de cadres , pas fabrication d marbres  .........
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 45 invité(s) |
