typhan
Sujet du message: vieux cbr qui saucissonne sur l'angle Publié: 12 Nov 2009, 20:08 |
Inscrit le: 29 Août 2007, 22:06 Messages: 104 Localisation: 14
Salut à tous, j'ai depuis un moment un vieux cbr 900 de 93 en street of course  et j'ai un gros souci de saucissonnage dans les courbes si je les prend à plus de 120 même bitume nickel sinon même symptôme en ligne droite quand je rince la poignée au dela de 140. Je sais ce n'est pas permis c'était juste pour voir ce que ca donnait. En fait je n'arrive pas à me faire plaisir depuis son achat et c dômage non? Je pensais au couple de serrage du t supérieur, huile de fourche, amorto arrière rincé? Si vous avez des idées ou tt simplement rencontré le même genre de désagrément je suis preneur.
nist-r-racing
Sujet du message: Re: vieux cbr qui saucissonne sur l'angle Publié: 12 Nov 2009, 20:23 |
Embouts de guidon, mauvaise équilibrage de la roue avat, disque avant voilé ???
typhan
Sujet du message: Re: vieux cbr qui saucissonne sur l'angle Publié: 12 Nov 2009, 20:30 |
Chris#111
Sujet du message: Re: vieux cbr qui saucissonne sur l'angle Publié: 12 Nov 2009, 21:19 |
Inscrit le: 05 Mai 2008, 18:32 Messages: 1422 Localisation: Bourges 18
Verifie le serrage de ta fourche mais a mon avis c'est un peu le probleme avec le 900 une fois mis en street; il n'y a plus assez de poids sur l'avant donc si apres avoir tout controlé niveau serrage ca te le fait encore essai en descendant un peu ta fourche de 10 mm et verifie l'etat de ton pneu av
_________________ http://www.tech2roo.com/ http://www.usvracing.fr/
skull
Sujet du message: Re: vieux cbr qui saucissonne sur l'angle Publié: 12 Nov 2009, 22:14 |
j'avais le meme probleme sur mon gex et c'etait l'amorto arriere
Matthieu
Sujet du message: Re: vieux cbr qui saucissonne sur l'angle Publié: 12 Nov 2009, 22:26 |
Inscrit le: 21 Août 2007, 18:04 Messages: 612 Localisation: dans mon garage
bangours a écrit: j'avais le meme probleme sur mon gex et c'etait l'amorto arriere c'est ce que j'allais dire ! regarde les reglages de l'amorto. et aussi la pression des pneus ...
cedric57
Sujet du message: Re: vieux cbr qui saucissonne sur l'angle Publié: 12 Nov 2009, 23:20 |
roulement de fourche ??? amorto ar
Raskal
Sujet du message: Re: vieux cbr qui saucissonne sur l'angle Publié: 13 Nov 2009, 00:06 |
l'équilibrage des roues peut aussi jouer. Moi ma Bandit guidonnait au dessus de 150 à cause de ça
atari
Sujet du message: Re: vieux cbr qui saucissonne sur l'angle Publié: 13 Nov 2009, 01:50 |
part d'un reglage d'ammorto d'usine tu baisses un peu ta fourche de 10 - 20 mm, tu fais des essais sur route et tu compensses tes ammorto comme il faut en essayant plusieurs réglages. ps: un truc tout con ca rappel les choses a l'arret tu fais des test de réglage, http://chevaliernoir.chez.com/moto/suspensions.htm
_________________ lif is short, tailles toi un short ..........................
typhan
Sujet du message: Re: vieux cbr qui saucissonne sur l'angle Publié: 13 Nov 2009, 11:22 |
Bon je vais voir ca, en tous cas merci pour vos conseils et sympa le p'tit site sur les suspensions, c'est clair comme de l'eau de roche
kortex
Sujet du message: Re: vieux cbr qui saucissonne sur l'angle Publié: 14 Nov 2009, 12:15 |
Inscrit le: 06 Fév 2008, 20:46 Messages: 161 Localisation: Mont de Marsan
Matthieu a écrit: et aussi la pression des pneus ... +1, souvent on y pense pas mais la pression des gommards est à vérifier en premier.
richard
Sujet du message: Re: vieux cbr qui saucissonne sur l'angle Publié: 17 Nov 2009, 21:02 |
Inscrit le: 28 Oct 2008, 22:41 Messages: 2379 Localisation: On the beach
Au fait,a combien vous gonflez un 120 70 et un 180 60 par 17?
typhan
Sujet du message: Re: vieux cbr qui saucissonne sur l'angle Publié: 17 Nov 2009, 21:32 |
2,4 pour l'avant et 2,7 pour l'arrière pour moi après faut verifier.
nh2ch2ch2so3h
Sujet du message: Re: vieux cbr qui saucissonne sur l'angle Publié: 18 Nov 2009, 00:42 |
ca me faisait pareil sur le miens les roulement été mort est ce que ta des point dure dans la direction ?
_________________ L'histoire ne se souviendra peut être pas de moi, mais ta mère et ta soeur, si !
Lowboydu02
Sujet du message: Re: vieux cbr qui saucissonne sur l'angle Publié: 18 Nov 2009, 23:22 |
| Member |
Inscrit le: 15 Oct 2008, 19:40 Messages: 42 Localisation: Aisne
Sur mon cbr c'est les roulements de roue arrière qui ont chiés... dans les courbes c'est un peu comme si tu avais un pneu gonflé à 500g... belles équerres à chaque virage quoi...
_________________ Un R1 ou j'tue l'chien
