Nous sommes actuellement le 30 Oct 2026, 05:05
 Sujet du message: MONTAGE BRAS OSCILLANT 929 SUR 900 RR
MessagePublié: 07 Jan 2010, 00:18
QUI PEUT ME DIRE SI CA MONTE SANS PROBLEMES ET SANS CHANGER LA JANTE
merci cedrico
 Sujet du message: Re: MONTAGE BRAS OSCILLANT 929 SUR 900 RR
MessagePublié: 07 Jan 2010, 00:19
help c urgent !
merci cedrico[/quote]
 Sujet du message: Re: MONTAGE BRAS OSCILLANT 919 SUR 900 RR
tu te repete! :pain:
MessagePublié: 11 Jan 2010, 22:23
ben au niveau de la fixation du bras sur le cadre je sais pas, mais pour la roue, le diametre de l'axe est plus gros sur le 929 (20mm pour le 900 et 25mm pour le 929) si tu trouve des roulements ca doit pouvoir y aller.
jeremy
MessagePublié: 11 Jan 2010, 23:40
merci !
MessagePublié: 11 Jan 2010, 23:55
salut pour les roulements tu peux en trouver il me semble que le diamètre ext des roulement de jantes c est 47 mm donc tu peux trouver du 47-25 chez SKF par exemple ( http://www.skf.com/skf/productcatalogue ... atalogue=1 ) par contre regardes de plus près pour le roulement de support de couronne c est un roulement a rouleaux il me semble ca risue d 'être plus chiant a a moins d usiner le support de couronne tiens nous au jus ( ps je vois ce que je peus faire pour toi concernant ton MP ) :salut:
MessagePublié: 11 Jan 2010, 23:57
ca match
ps je garde le bras et fou des rallonges +6" max pour 900 rr elles sont commandés :diable: :diable:
MessagePublié: 12 Jan 2010, 00:01
ok ca roule
MessagePublié: 14 Jan 2010, 14:13
situ gardes le bras alors pourquoi tu nous les brise avec celui de 929 :pain: :pain:
l'important c'est le résultat
MessagePublié: 14 Jan 2010, 20:08
c'était au cas ou mais je garde le bras et j'ai chopper des extensions +6" 900cbr sc28/29 :diable: :diable:
au fait jette moi un mp pour l'epoxy liquide amigo
