Nous sommes actuellement le 02 Nov 2026, 21:06
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 396 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 27  Suivant
 Sujet du message: Re: [fzr]projet rallonge de bras oscillant
MessagePublié: 20 Jan 2010, 22:53
nan touches plus à ta brêle,elle est splendide comme-çà :bave: pour une mamie elle déboîte :ouf: :monkey:
pas plus vite qu'à fond!!!!
MessagePublié: 22 Jan 2010, 19:30
bon ca y'est le bras est tombé ainsi que l'amorto qui lui est raide de chez raide donc j'en monte un autre par contre c'est bon je peux ralonger le bras en fait je coupe la (au trais noir) vu que c'est carré et je rallonge de 10 cm puis je soude et voila :banana:
rrhhhooo! le truc de ouf^^!
MessagePublié: 22 Jan 2010, 19:46
ca fais deux soudures fais attention ptit gars renfort interieur oblige et renfort sur le flanc interieur par un fer plat !!
MessagePublié: 22 Jan 2010, 19:50
vinçouze a écrit:
bon ca y'est le bras est tombé ainsi que l'amorto qui lui est raide de chez raide donc j'en monte un autre par contre c'est bon je peux ralonger le bras en fait je coupe la (au trais noir) vu que c'est :confused: rectangle :confused: et je rallonge de 10 cm puis je soude et voila :banana:
hatte de voir ca finit :confused:
MessagePublié: 22 Jan 2010, 19:52
tu aurais du acheter un bras pour essayer avant
MessagePublié: 22 Jan 2010, 20:32
MessagePublié: 22 Jan 2010, 21:09
j'en ais trois des bras de fzr donc bien sur je vais essayer sur l'un des trois,par contre cédrico ce que je dit c'est qu' a l'endrois du trais je coupe,puis je rajoute un rectangle plein et j'y ressoude la fin du bras ,la ou tu a l'axe de roue arrière,tu vois ou pas?
par contre bien sur ce sera renforcer a l'interieur par un fer plat ;)
MessagePublié: 22 Jan 2010, 21:38
:flic: :banana:
MessagePublié: 24 Jan 2010, 20:50
J'ai lu que tu voulais lui claquer une fourche inversee dessus.Un pote qui avait la meme machine que la tienne avait monte celle d'une yzf 750 sans probleme d'adaptation.Je l'appelerai pour confirmation.
MessagePublié: 25 Jan 2010, 10:36
ah oui tiens moi au jus merci :bisou:
MessagePublié: 25 Jan 2010, 13:22
D'ailleurs Cedric, c'est quoi le mieux, couper et rajouter du tube plein, gros chanfrain=>soudure et renfort sur la partie interieur du bras, ou bien couper, profilé extrudé avec renfort interne et un autre sur l'intérieur du bras...?
MessagePublié: 25 Jan 2010, 13:27
le mieux c'est deux bras oscillant tu coupes le premier , tu coupes le second avec ta partie que tu rajoutes tu enfiles a l'interieur un tube(plein) tu soudes bords a bords
tu meules tes soudures et coté interieur du bras tu soudes un fer plat 4 mm a cheval (mich mich ) de ta soudure
moi perso je mettrais quelque chose a l'interieur oblige car trop de flexion avec l'amorto sur le bras et risque de casse
dommage que c'est de l'alu je te l'aurais bien fait !
MessagePublié: 25 Jan 2010, 14:34
Ah ok Cédric, je vois mieux :amen: Ce qui me ferai le plus peur avant les contraintes liées à l'amorto, ce serai la torsion (en courbe quand tu penche, quoi) sur les soudures....
Et sinon pourquoi pas se faire des cales que tu fixe à la place de l'axe de roue (oué je sais pas comment ça s'appel...) ?
MessagePublié: 25 Jan 2010, 14:52
des etensions jviens d'en chopper pour mon cbr 900 a 150e
mais j'avais cherché pour ton modele il n'y a rien :triste2:
faudrais que tu mesures toutes les cotes de ton logement d'axe de roue et que tu demande a beca le tarif pour les realiser
jte poste une photo cta prem ;)
MessagePublié: 25 Jan 2010, 14:54
c quoi ton modele exact???JCROIS AVOIR TROUVER !!!!!!!!
