Nous sommes actuellement le 03 Fév 2026, 20:25
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 151 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5 ... 11  Suivant
MessagePublié: 22 Oct 2007, 21:50
Montage sur un B12 du train avant et arrière d'un R1 2005, et de mon moteur préparé en 1277cm3...
Commençons par le train AR.
    Le bras oscillant du R1 est beaucoup plus large que celui du B12.
    L'axe du R1 est de 22mm alors que celui du B12 ne fait que 20mm.
    L'empattement est beaucoup plus long.</li>
Alors j'ai commencé par virer les roulements du bras oscillant et là je me suis rendu compte que les logements usinés pour les roulements sont plus profond que les roulements.
Roulement de gauche large de 20mm logement profond de 25mm.
Roulement de droite large de 30mm logement profond de 36mm.
Donc attaque du bras à la disqueuse...
Puis finition à la lime !
Rien qu'en installant les roulements au fond des logements et en ré usinant le bras je gagne 11mm sur la largeur du bras.
Mais bien sûr ce n'est pas suffisant...
Tronçonnage des paliers d'arbre à la disqueuse...
Ré usinage du logement des paliers avec la perceuse et une fraise carbure...
Puis finition à la lime et à la roue à lamelles abrasives...
Maintenant il ne me reste plus qu'a usiner les nouveaux paliers d'axe de bras oscillant dans de l'acier !
Les paliers doivent avoir un diamètre extérieur de 38mm et intérieur de 22mm.
Bon, maintenant que le bras est plus court, c'est l'axe du bras qui est trop long !
Donc tronçonnage de l'axe en 3 parties : 2 bagues qui seront les zones de roulement, et la partie centrale (à jeter)...
Ensuite réalisation au tour d'une entretoise en alu de longueur 181mm et de diamètre 28mm.
Puis montage à blanc du bras sur le cadre !
Maintenant, avant de souder les paliers de l'axe du bras oscillant au cadre, il me faut attendre de monter le train avant pour aligner les 2 roues...
Jamais plus qu'à fond !
MessagePublié: 22 Oct 2007, 22:15
du gros taf en prévision :diable:
MessagePublié: 22 Oct 2007, 22:19
bon projet ;))
MessagePublié: 22 Oct 2007, 22:22
Merci ;))
MessagePublié: 22 Oct 2007, 22:26
...usinage du bras oscillant pour les caches poussière...
...virer l'axe d'origine du té inférieur de R1 2005
Là on voit les 2 axes, le plus court c'est celui du R1 et le plus long celui que je viens de tourner. On distingue bien la différence de diamètre au niveau du roulement supérieur.
Maintenant je monte le nouvel axe avec le cache poussière et le roulement.
Et voila le té inférieur fini !
Maintenant que je peux monter la fourche sur le cadre je vais pouvoir souder les paliers du bras oscillant en alignant les roues avant et arrière...
Fourche montée, et réalisation d'un "marbre" pour aligner les roues : 2 règles à maçon de 2m et de la cornière alu.
Sur la photo ci dessus on distingue 3 endroits ou j'ai riveté de la cornière alu :
1 - au niveau des tubes de fourches
2 - au niveau du cadre prés de l'axe du bras oscillant
3 - au niveau de la roue AR
Les 2 règles étant parallèles, je mesure les distances au niveau des cornières et je déplace les éléments afin d'avoir les mêmes valeurs de part et d'autre de la moto => j'obtiens la roue avant dans l'axe de la moto.
Ensuite je relève les distance au niveau des bords de la jante AR afin qu'elle soit parallèle à la règle.
Puis je déplace le bras oscillant afin que la roue soit centrée par rapport aux règles. Reste plus qu'a souder les portées d'axes du bras oscillant
Prochaine étape, l'amortisseur AR...
MessagePublié: 22 Oct 2007, 22:54
Voila pour la fixation inf de la biellette au cadre :
MessagePublié: 22 Oct 2007, 22:57
Pour la fixation sup de l'amorto :
Ici on voit bien comment régler l'assiette :
Et la des vues d'ensemble :
L'empattement est d'a peu prés 1490mm à comparer avec :
- Bandit 1200 98 - 1435mm
- R1 2004 -------- 1395mm
Donc empattement long... trés long...
Ce projet me dit quelque chose, en parlerais-tu sur un autre forum ? ;))
Hate de voir la suite en tout cas :miam:
MessagePublié: 22 Oct 2007, 23:03
Yes, sur 2 autres forums ;))
Un en français dont je suis modo méca et l'autre en anglais un peu plus international...
Sur lequel as tu vu mon projet ?
MessagePublié: 22 Oct 2007, 23:07
Plusieur essais de positionnement de la coque :
Trop longue....
Trop haut...
Comme ça nickel ! Je garde
MessagePublié: 22 Oct 2007, 23:10
Découpe du cadre pour la partie suppérieure de la boucle et fabrication des platines :
Découpe pour la partie inférieure de la boucle et déformation a chaud des tubes (sinon c'est pas assez large) :
MessagePublié: 22 Oct 2007, 23:12
Voila, j'ai fini de fabriquer les fixations inf et j'ai tout pointé donc l'aspect définitif (inclinaison de la coque) :
Et une vue sous un autre angle :
MessagePublié: 22 Oct 2007, 23:23
Bon, bin pour ce soir c'est bon faut que j'aille faire dodo, me lève tôt demain....
Au fait, mon pseudo, c'est le même pour tous les forums sur lequel je suis inscrit...
Si vous ne jugez pas utile que je continu de parler de mon projet sur votre site, dites le moi, je comprendrais vue que j'en parle sur 2 autre forums...
En tout cas super mag, vivement le 27 @+
MessagePublié: 23 Oct 2007, 00:10
oui j'ai deja vu ton projet sur air huile en tout cas sympa de le voir ici en photo ..
courage .
instagram:beca.proto
