Nous sommes actuellement le 30 Oct 2026, 07:23
 Sujet du message: tension chaine
MessagePublié: 07 Fév 2010, 00:37
Salut,
je dois faire un truc que je déteste :injure:
Tendre une chaine de VFR.
J'ai cherché sur google, mais j'ai un doute sur se que j'ai trouvé.
Sa dit de desserrer la petite vis sur le dessus sur bras et de choper la clé spécial, jusque la ok, mais a aucun moment il parle de l'axe de la roue.
Faut le desserrer?
Sa me parait bizare de tendre une chaine dans toucher a son axe :confused:
vive les poneys
 Sujet du message: Re: tension chaine
MessagePublié: 07 Fév 2010, 00:53
Ta clé crantée fait tourner un excentrique (repères encadrés du schéma), donc le bloc entier pivote à condition bien sûr que tu débrides la vis qui bloque cet excentrique !
desserre la vis 17 du schéma puis tourne la roue cranté avec ta clé (si c'est très dur c'est que c'est grippé par la saleté) :
Quand on force pour faire tourner voilà ce que ça peut donner, la moitié des dents ont sauté, ça c'est du boulot de saguoin, et cette pièce est vendue en un seul morceau et coûte la peau du cul :
Voilou :-)
MessagePublié: 07 Fév 2010, 00:58
cool merci monsieur.
Demain j'essaye en espérant que ça y aille tout seul.
Sinon les images que tu as mise? Tu as trouvé ça ou? :bounce:
vive les poneys
MessagePublié: 07 Fév 2010, 01:02
Service ! ;)
Pour les schémas des micro-fiches ou tes commandes de pièces détachées, c'est là :
http://www.bike-parts.fr/pieces-head-80 ... ANCE-.html
Pour l'autre photo, c'est la triste surprise que j'ai eu en démontant mon monobras acheté d'occas :triste2:
MessagePublié: 07 Fév 2010, 10:33
merci bcp pour le lien.
J'éspére ne pas avoir de mauvaise surprise moi aussi.
vive les poneys
MessagePublié: 08 Fév 2010, 11:46
J’ai réussis a tendre la chaine, c’est super simple et rapide.
Merci bcp
vive les poneys
MessagePublié: 08 Fév 2010, 11:48
ca sert a rien de tendre les chaine
ca use les roulement de sortie de boite
instagram:beca.proto
MessagePublié: 08 Fév 2010, 12:35
gné?! :confused:
Mais tu raconte quoi? :? :shock:
vive les poneys
MessagePublié: 08 Fév 2010, 12:49
ben oui c'est bien connu faut pas tendre la chaine vaut mieux derailler et avoir des cartons lol :pain: :pain: :pain:
MessagePublié: 08 Fév 2010, 20:54
Faut pas la SUR-tendre surtout :pain:
MessagePublié: 09 Fév 2010, 10:41
voila
un qui suit
MessagePublié: 09 Fév 2010, 11:21
voila
un qui suit
Euuuuuhh soit plus explicite aussi :mur:
vive les poneys
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 25 invité(s)
