fzr 4jh
Sujet du message: Re: Pour les pros de la soudure Publié: 22 Fév 2010, 19:54 |
cherches dans ton coin sinon ouai tu as un loxam a brest non ? sinon a quimper en sortant de la route en terre cuite  pres du leclerc 48 eur la journee je crois a vérifier
Ducat'
Sujet du message: Re: Pour les pros de la soudure Publié: 22 Fév 2010, 21:12 |
Inscrit le: 21 Août 2007, 18:17 Messages: 1860 Localisation: Back in France, entre Paris et le centre de la France
non pas un semi, un poste à arc, qui me suffira amplement pour le moment....
loxam c'est la location de semi c'est ça?
_________________ Il fait du free, il a tout compris! Freeride Infantry Je chie sur les CBR
Mouton
Sujet du message: Re: Pour les pros de la soudure Publié: 22 Fév 2010, 21:16 |
Inscrit le: 16 Nov 2009, 00:52 Messages: 536 Localisation: Vers Bordeaux...
je pense qu'entre 150 et 200€ pour un poste à l'arc ça va... le miens devait étre dans ces prix, et méme si c'est pas un béte de concours, je peux lui mettre des baguettes en 3,2 (bon la il commence a tirer la gueule mais bon...) Sinon les Inverter sont pas mal!
Ducat'
Sujet du message: Re: Pour les pros de la soudure Publié: 22 Fév 2010, 21:20 |
j'ai pas tout compris au sujet des inverters (si c'est comme sur mon groupe élec, en gros il débite la puissance nécessaire et tourne au ralenti entre temps?)
interet pour souder?
sinon déjà 3,2mm ça commence à etre pas mal.........je pense surtout utiliser du 2,5mm vu mon utilisation........
ceci dit j'ai vu du poste à 150 roros, inverters, et qui acceptent à priori du 4,5 ....
Nils
Sujet du message: Re: Pour les pros de la soudure Publié: 22 Fév 2010, 21:28 |
| Member |
Inscrit le: 12 Mai 2009, 17:41 Messages: 86 Localisation: normandie
salut,moi j'ai un mig semi pro(le plus gros qu'ils avaient en 220) depuis 6 ans et j'en suis super content pour moi tout depend de ce que tu veux en faire: le mig soude tole,inox et alu mais faut investir dans les bobines et le gaz par contre y a de l'apport de métal tou le temps,plus pratique pour faire de la carrosserie par exemple ou souder avec du jour le tig c'est génial aussi mais si tu soude pas bord à bord tu dois tjs avoir du métal d'apport donc les deux main prise tout le temps en plus un tig qui fais l'alu c'est pas le meme budget,mais si tu veux juste faire des bati arriere et des pièces en tou genre, le tig est très bien et l'arc aussi c'est juste une peu moins "propre" en bref pour moi le plus polivalent reste le mig quand à ceux de chez casto du moment qu'il sont au gaz tu peu déjà aligné pas mal de taf du moment que tu soude pas de la tole de 4 mm!aprés ça n'engage que moi. Citer: en parlant de ça.. personne n'a un bon plan gaz pour le mig?
pour le gaz chez air liquide c'est le mieux,il sont pas trop regardant,il m'on vendu une bouteille c'est chère mais maintenant j'ai pas de contract je prend juste des recharge quand j'ai besoin sinon un contract c'est dans les 180 roros pour trois ans(les recharge en plus bien sur)out dépend de la taille de la bouteille voila a+
_________________ IN WELDING WE TRUST
cedric57
Sujet du message: Re: Pour les pros de la soudure Publié: 22 Fév 2010, 21:51 |
prend un arc chez louisexpress a 50e ils soudent nickel !!!et fait toi la main ensuite tu verras deja si tu n'as pas laché l'affaire entre temps
Ducat'
Sujet du message: Re: Pour les pros de la soudure Publié: 22 Fév 2010, 21:54 |
non car 80A c'est trop juste......quitte à investir un peu autant le faire bien......
et crois moi, vu comment je bricole tout ce qui passe entre mes mains, je me fais pas de soucis sur la rentabilité du bordel!
cedric57
Sujet du message: Re: Pour les pros de la soudure Publié: 22 Fév 2010, 21:59 |
cedric57
Sujet du message: Re: Pour les pros de la soudure Publié: 22 Fév 2010, 22:01 |
Ducat'
Sujet du message: Re: Pour les pros de la soudure Publié: 22 Fév 2010, 22:04 |
ouais, mais si je veux avec inverter..........celui à 199 roros semble bien.........
sinon les semi auto à 200 euros.......entre nous, je sais pas trop hein.......
cedric57
Sujet du message: Re: Pour les pros de la soudure Publié: 22 Fév 2010, 22:10 |
faut mettre 600e chez eux et le deuxieme lien inverter meme un aveugle soude avec
Konni
Sujet du message: Re: Pour les pros de la soudure Publié: 22 Fév 2010, 22:31 |
Inscrit le: 21 Fév 2010, 19:22 Messages: 505 Localisation: 49 z'angevin
me permet de participer au debat vu que justement je pense investir bientot dans un poste perso' pour bricoler.. pourquoi selon vous le fil fourré c'est de la merde ? deja entendu parlez au taf,mais jamais essayé en soudure  ca convient pas pour modifier des cadres,bati,etc ? moi ca me tenterait bien un ptit poste au fil fourré.. le tig de mon point de vue,ca reste le plus propre.Aprés le mig/mag et l'arc ca se fait aussi mais avec les projections c'est moins joli d'aspect..par contre pour avoir soudé avec les trois procédés,bin moi je prefere le semi auto,plus facile de prise en main je trouve,plus intuitif,c'est mon préféré Le tig t'a les deux mains prises avec la torche et le metal d'apport et faut arriver a coordonner les deux.perso' j'ai un peu de mal,me debrouille,mais je manque incontestablement de pratique dans le domaine pour réaliser de belles soudures.. Pour l'arc faut chopper la bonne inclinaison direct (c'est chiant) et faut se battre avec le litier,par contre c'est sur que des 3 c'est le plus economique,pas besoin de te faire chier avec le gaz,juste les baguettes enfin tout ca c'est mon point de vue perso manuellement je me demmerde,mais alors techniquement vis a vis reglages de poste,puissance je suis une grosse tanche  donc je vais suivre ce topic avec attention,histoire d'en apprendre un peu plus..
_________________ la vie c'est une belle pute, mais tellement belle, que tu t'y accroche malgré tout et plus fort que tout
cedric57
Sujet du message: Re: Pour les pros de la soudure Publié: 22 Fév 2010, 22:42 |
semi j'ai les licences , arc non mais je soude bien , tig dix ans que j'ai pas touché mais dans tout travaux soudure le procédé reste le meme gardé le bain de fusion
Ducat'
Sujet du message: Re: Pour les pros de la soudure Publié: 22 Fév 2010, 22:47 |
et vous pensez quoi des casques automatique là?
non car c'est relou un casque basique quand meme....
cedric57
Sujet du message: Re: Pour les pros de la soudure Publié: 22 Fév 2010, 22:49 |
j'ai un auto d'ebay et il est mille fois mieux que celui que j'avais a mon ancien taf et ne vaut que 35e
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 35 invité(s) |
