BuZz
Sujet du message: Re: gsxr 750 black attack Publié: 28 Fév 2010, 19:06 |
Tu as deux bobines, vérifie les valeurs par rapport à la RMT avec un ohmètre. Pour 11R : Entre deux anti-parasites : 2,4 à 3,2 ohms En entrée de bobine : 30 à 40 Kohms.
gsxair
Sujet du message: Re: gsxr 750 black attack Publié: 04 Mars 2010, 16:45 |
Inscrit le: 07 Déc 2009, 23:09 Messages: 178 Localisation: 95 val d'oise
MERCI je vait voir tout sa je vait remettre quelques photos de la becanne vraiment fini...
_________________ remove before flight
nist-r-racing
Sujet du message: Re: gsxr 750 black attack Publié: 04 Mars 2010, 16:51 |
Cool  T'as résolu ton problème moteur
seb38
Sujet du message: Re: gsxr 750 black attack Publié: 04 Mars 2010, 19:18 |
| Member |
gsxair
Sujet du message: Re: gsxr 750 black attack Publié: 07 Mars 2010, 09:30 |
je vient de rentrer du ski... je me remet dessus aujourd'hui
la fouine
Sujet du message: Re: gsxr 750 black attack Publié: 07 Mars 2010, 11:26 |
gsxair
Sujet du message: Re: gsxr 750 black attack Publié: 13 Mars 2010, 22:22 |
impossible de faire tourner correctement la brèle je ne tourne que sur les 2 cylindre de gauche .  j'ai vérifier toute les valeur bobine ,anti patate,nettoyer la rampe , changer de bougie j'ai même acheter la doc technique mais rien n'y fait... je vait la mettre a la poubelle je crois
la fouine
Sujet du message: Re: gsxr 750 black attack Publié: 13 Mars 2010, 22:37 |
skull
Sujet du message: Re: gsxr 750 black attack Publié: 14 Mars 2010, 00:02 |
gsxair a écrit: impossible de faire tourner correctement la brèle je ne tourne que sur les 2 cylindre de gauche .  j'ai vérifier toute les valeur bobine ,anti patate,nettoyer la rampe , changer de bougie j'ai même acheter la doc technique mais rien n'y fait... je vait la mettre a la poubelle je crois  ta peu etre un fil de coupé dans la gaine du faisceau.ta essayer avec un autre cdi,verifier aussi les fils des commodos.c'est peu au top les faisceau air huile ta du jus au deux bobines?ta essayer de les inversées?
BuZz
Sujet du message: Re: gsxr 750 black attack Publié: 14 Mars 2010, 00:09 |
Si tu as les cylindres 1 et 2 qui donnent, oublie le prob d'allumage, une bobine donne sur les cyl 1 et 3 et l'autre 2 et 4. Chelou ton prob, à distance, pas évident de t'aider.
Tu es de quel coin?
Edit : RP, un poil loin de chez moi. Vois sur Airhuile les pistes qui pourraient t'être données... mais le forum est dead pour l'instant, faut taper "airhuile forum de secours" sur google et tu trouveras celui sur lequel on est en ce moment en attendant que le "vrai" soit rétabli.
gsxair
Sujet du message: Re: gsxr 750 black attack Publié: 18 Mars 2010, 21:54 |
bon c'est repartie pour un tour les amis... je vait re-démonter la becanne et je vait refaire plein de petite mer de régler tout les problèmes existant . refaire une peinture . monter le phare de cb 500 bien fixer le sabot (la sa racle le sol) et j'ai 2/3 ptit truc en tete mais sa sera la surprise bande de moule bangours a écrit: gsxair a écrit: impossible de faire tourner correctement la brèle je ne tourne que sur les 2 cylindre de gauche .  j'ai vérifier toute les valeur bobine ,anti patate,nettoyer la rampe , changer de bougie j'ai même acheter la doc technique mais rien n'y fait... je vait la mettre a la poubelle je crois  ta peu etre un fil de coupé dans la gaine du faisceau.ta essayer avec un autre cdi,verifier aussi les fils des commodos.c'est peu au top les faisceau air huile ta du jus au deux bobines?ta essayer de les inversées? merci je sui aller sur air/huile j'ai un soucie a la rampe je pensse gicleur bouchés.
gsxair
Sujet du message: Re: gsxr 750 black attack Publié: 18 Mars 2010, 22:19 |
je vous jette quelque photo de qualiter pourie  que je vien a l'instant de prendre .  et une tite photo du dtmx de 1981 que je retape pour les beaux jour  et du chopchop qui va pas tarder a retourner sur la table d'operation pour enfin le finir
la fouine
Sujet du message: Re: gsxr 750 black attack Publié: 18 Mars 2010, 22:29 |
gsxair
Sujet du message: Re: gsxr 750 black attack Publié: 19 Mars 2010, 09:18 |
franchement je ne c'est pas.... sa l'habille pas mal et le sabot suit les lignes de la coque donc sa a une certaine harmonie après c'est une histoire de gout non?
fzr 4jh
Sujet du message: Re: gsxr 750 black attack Publié: 19 Mars 2010, 13:18 |
bon des photos nikel c' est pour quand  en tout cas j' aime toujours tape toi un cache noir avec juste un rectangle dedans comme les boches avait sur leur vehicule
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 11 invité(s) |
