Nous sommes actuellement le 30 Oct 2026, 05:52
 Sujet du message: 900 cbr - trou lors du renvoi des gaz
MessagePublié: 14 Mars 2010, 14:33
bonjour à tous,
alors voila tout est dans le titre , j'ai un trou quand je renvoi les gaz ( d'un coup et bcp de gaz :cochon: ) pendant environ 1/2 seconde ...
quelqu'un a déjà eu affaire a ce problème ?j'ai vérifié le filtre , nikel et j'ai même fais un grand netoyage de la boite a air mais ça n'a rien changé bien sur ...
merci pour les futur réponses :tchin:
http://www.streetmonsters.net/forum/viewtopic.php?f=12&t=4495 ===> Mon CBR
 Sujet du message: Re: 900 cbr - trou lors du renvoi des gaz
MessagePublié: 14 Mars 2010, 14:48
oui j' ai eu ce soucis j ai mis un collant sur l' entrée d' air (merci madame) et depuis plus de trou lors du renvois des gaz ;)
MessagePublié: 14 Mars 2010, 14:50
sur les 2 pipes qui sortent de la boite tu veux dire ? tu l'a bien tendu ou pas trop tendu ?
MessagePublié: 14 Mars 2010, 14:51
moi ca se passe sous mon reservoir j' ai une entree d air toute simple et il est bien tendu ou sinon
direct autour de ton filtre ;)
MessagePublié: 14 Mars 2010, 15:10
C'est que t'était pauvre. Plus d'air, moins d'essence.
La vrai soluce au pb ne serait-elle pas d'enrichir ?
MessagePublié: 14 Mars 2010, 15:12
tu as surment raison , mais javou que j'ai eu que des breles a injection jusqu'a maintenant , et j'ai pas de RMT donc je préfère toucher a rien sur les carbus pour l'instant ...
j'ai lu que c'été la maladie sur certaines bécanes monté en street , un trop grand volume d'air du au manque des carénages ...
MessagePublié: 14 Mars 2010, 15:22
Provisoirement, tu peut te permettre de "boucher" un peu l'entrée d'air, tu sera plus riche, c'est déjà une solution temporaire.
Un réglage pus riche n'est pas dangereux pour un moteur (enfin si mais non) contrairement à un moteur réglé pauvre.
MessagePublié: 14 Mars 2010, 16:19
une bonne syncro et plus de souci
Mon fazer 1000
MessagePublié: 14 Mars 2010, 16:20
la syncro a été faite déjà donc je pense pas que ça vienne de ça ...
je vais mettre un collant sur l'entrée d'air , je verrai bien ...
MessagePublié: 14 Mars 2010, 16:25
oui c' est le probleme tu passes en street et donc plus de carenages donc plus d' air ;) enfin je crois que c' est ça en effet
MessagePublié: 14 Mars 2010, 18:07
les joies de passer une brele en street !!!! bouché l'avant du cadre et l'arierre avec un plexiglas ;)
MessagePublié: 14 Mars 2010, 19:12
boucher completement ? elle va bien respirer après t'es sur :confused:
bon j'ai virer les écopes de cb , et je suis en plein " rangement de faiseau "
ça fait énorme le radiateur sans les écopes :siffle:
MessagePublié: 14 Mars 2010, 19:20
ben non tu met juste dessus faut pas non plus mettre trois epaisseur tu met juste sur tout le filtre ;)
MessagePublié: 14 Mars 2010, 21:00
ouai ça j'avai compris , je demandai pour le plexi a l'avant ...
et une autre question a 2 balles , tout le bordel du faiseau , le boitier fusible et les relai , vous les avai pas laissé devant ?
on peut les faire passer facilement sous la selle ou faut rallonger le faiseau ?
je vous montre le chantier :
MessagePublié: 14 Mars 2010, 22:09
pour tout ce merdier tu as largement la place entre le cadre et le devant de la boite a air.
et je suis en street et j'ai pas de trou comme tu dis.ca doit etre un mauvais reglage carbu simplement.
