Damien47
Sujet du message: 900 cbr - trou lors du renvoi des gaz Publié: 14 Mars 2010, 14:33 |
Inscrit le: 21 Fév 2010, 22:50 Messages: 393 Localisation: FB:Damien GAZZERA
bonjour à tous, alors voila tout est dans le titre , j'ai un trou quand je renvoi les gaz ( d'un coup et bcp de gaz  ) pendant environ 1/2 seconde ... quelqu'un a déjà eu affaire a ce problème ?j'ai vérifié le filtre , nikel et j'ai même fais un grand netoyage de la boite a air mais ça n'a rien changé bien sur ... merci pour les futur réponses
_________________ http://www.streetmonsters.net/forum/viewtopic.php?f=12&t=4495 ===> Mon CBR
fzr 4jh
Sujet du message: Re: 900 cbr - trou lors du renvoi des gaz Publié: 14 Mars 2010, 14:48 |
oui j' ai eu ce soucis j ai mis un collant sur l' entrée d' air (merci madame) et depuis plus de trou lors du renvois des gaz
Damien47
Sujet du message: Re: 900 cbr - trou lors du renvoi des gaz Publié: 14 Mars 2010, 14:50 |
fzr 4jh
Sujet du message: Re: 900 cbr - trou lors du renvoi des gaz Publié: 14 Mars 2010, 14:51 |
moi ca se passe sous mon reservoir j' ai une entree d air toute simple et il est bien tendu ou sinon direct autour de ton filtre
nist-r-racing
Sujet du message: Re: 900 cbr - trou lors du renvoi des gaz Publié: 14 Mars 2010, 15:10 |
fzr 4jh a écrit: oui j' ai eu ce soucis j ai mis un collant sur l' entrée d' air (merci madame) et depuis plus de trou lors du renvois des gaz  C'est que t'était pauvre. Plus d'air, moins d'essence. La vrai soluce au pb ne serait-elle pas d'enrichir ?
Damien47
Sujet du message: Re: 900 cbr - trou lors du renvoi des gaz Publié: 14 Mars 2010, 15:12 |
tu as surment raison , mais javou que j'ai eu que des breles a injection jusqu'a maintenant , et j'ai pas de RMT donc je préfère toucher a rien sur les carbus pour l'instant ...
j'ai lu que c'été la maladie sur certaines bécanes monté en street , un trop grand volume d'air du au manque des carénages ...
nist-r-racing
Sujet du message: Re: 900 cbr - trou lors du renvoi des gaz Publié: 14 Mars 2010, 15:22 |
Damien47 a écrit: tu as surment raison , mais javou que j'ai eu que des breles a injection jusqu'a maintenant , et j'ai pas de RMT donc je préfère toucher a rien sur les carbus pour l'instant ...
j'ai lu que c'été la maladie sur certaines bécanes monté en street , un trop grand volume d'air du au manque des carénages ... Provisoirement, tu peut te permettre de "boucher" un peu l'entrée d'air, tu sera plus riche, c'est déjà une solution temporaire. Un réglage pus riche n'est pas dangereux pour un moteur (enfin si mais non) contrairement à un moteur réglé pauvre.
bandit72
Sujet du message: Re: 900 cbr - trou lors du renvoi des gaz Publié: 14 Mars 2010, 16:19 |
Inscrit le: 03 Nov 2009, 22:51 Messages: 132 Localisation: 56
Damien47
Sujet du message: Re: 900 cbr - trou lors du renvoi des gaz Publié: 14 Mars 2010, 16:20 |
fzr 4jh
Sujet du message: Re: 900 cbr - trou lors du renvoi des gaz Publié: 14 Mars 2010, 16:25 |
oui c' est le probleme tu passes en street et donc plus de carenages donc plus d' air  enfin je crois que c' est ça en effet
cedric57
Sujet du message: Re: 900 cbr - trou lors du renvoi des gaz Publié: 14 Mars 2010, 18:07 |
les joies de passer une brele en street !!!! bouché l'avant du cadre et l'arierre avec un plexiglas
Damien47
Sujet du message: Re: 900 cbr - trou lors du renvoi des gaz Publié: 14 Mars 2010, 19:12 |
fzr 4jh
Sujet du message: Re: 900 cbr - trou lors du renvoi des gaz Publié: 14 Mars 2010, 19:20 |
ben non tu met juste dessus faut pas non plus mettre trois epaisseur tu met juste sur tout le filtre
Damien47
Sujet du message: Re: 900 cbr - trou lors du renvoi des gaz Publié: 14 Mars 2010, 21:00 |
fzr 4jh a écrit: ben non tu met juste dessus faut pas non plus mettre trois epaisseur tu met juste sur tout le filtre  ouai ça j'avai compris , je demandai pour le plexi a l'avant ... et une autre question a 2 balles , tout le bordel du faiseau , le boitier fusible et les relai , vous les avai pas laissé devant ? on peut les faire passer facilement sous la selle ou faut rallonger le faiseau ? je vous montre le chantier :
skull
Sujet du message: Re: 900 cbr - trou lors du renvoi des gaz Publié: 14 Mars 2010, 22:09 |
pour tout ce merdier tu as largement la place entre le cadre et le devant de la boite a air. et je suis en street et j'ai pas de trou comme tu dis.ca doit etre un mauvais reglage carbu simplement.
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 33 invité(s) |
