Ducat'
Sujet du message: Re: encore un tls en street ! Publié: 25 Fév 2010, 08:44 |
Inscrit le: 21 Août 2007, 18:17 Messages: 1860 Localisation: Back in France, entre Paris et le centre de la France
ben si, ya une usine à gaz mais bon........... non mais z'en faites pas, il est très bien ce tl, j'ai attaqué sa réfection
_________________ Il fait du free, il a tout compris! Freeride Infantry Je chie sur les CBR
atari
Sujet du message: Re: encore un tls en street ! Publié: 25 Fév 2010, 08:47 |
msieurbelette
Sujet du message: Re: encore un tls en street ! Publié: 25 Fév 2010, 12:47 |
Inscrit le: 15 Mars 2009, 09:59 Messages: 114 Localisation: bellegarde sur valserine
Ducat' a écrit: ben si, ya une usine à gaz mais bon........... non mais z'en faites pas, il est très bien ce tl, j'ai attaqué sa réfection  en fait , l'usine a gaz elle est assise sur la selle conducteur ?!!
_________________ !! TLS POWER !!
msieurbelette
Sujet du message: Re: encore un tls en street ! Publié: 06 Mars 2010, 13:48 |
j'avance , j'ai recu mon phare , je l'ai posé et toutes les commandes ! plus que le compteur ,par contre , la , ca va etre une autre histoire
djefdu59
Sujet du message: Re: encore un tls en street ! Publié: 06 Mars 2010, 15:27 |
Inscrit le: 05 Mai 2009, 12:38 Messages: 565 Localisation: loin loin loin.....dans le nord
tu roules sans l amortisseur de direction  le comportement est sain??
msieurbelette
Sujet du message: Re: encore un tls en street ! Publié: 06 Mars 2010, 19:56 |
djefdu59 a écrit: tu roules sans l amortisseur de direction  le comportement est sain?? pas du tout , j'ai pas encore fini le remontage , je dois encore envoyer toutes mes pieces en peinture , apres je remonte tout !
msieurbelette
Sujet du message: Re: encore un tls en street ! Publié: 11 Mars 2010, 13:42 |
en fait , j'ai percé le bati et vissé la serrure a travers , il y a deja un pas de vis dans la serrure et a cet endroit la , ca arrive juste au dessus du bas de la coque
bik
Sujet du message: Re: encore un tls en street ! Publié: 11 Mars 2010, 14:03 |
Inscrit le: 30 Sep 2009, 17:08 Messages: 345 Localisation: bordeaux
jadore l'optique  je le voulais mais je voulais garder ma tdf ^^
Yaz
Sujet du message: Re: encore un tls en street ! Publié: 11 Mars 2010, 22:39 |
Inscrit le: 08 Déc 2007, 19:32 Messages: 202 Localisation: Le Havre
msieurbelette
Sujet du message: Re: encore un tls en street ! Publié: 13 Mars 2010, 09:52 |
j'ai decoupées les pattes laterales ,et les ais faites ressoudées a l'interieur du bati , mais il doit y avoir moyen de las vissées, il suffit de les decoupées et de les redressées , ensuite , positionne en fonction de la demi coque Pièce jointe: P130310_07.430001.JPG Pièce jointe: P130310_07.430002.JPG et la coque , je l'aie decoupée pour qu'elle suive les supports de bati , mais je l'aie peut etre un peu trop decoupée !! j'aurai peut etre du coupé que le petit arrondis , mais bon , maintenant , c'est fait !!lol !on vois le nouveau trou que j'ai fait pour la serrure de selle ! Pièce jointe: P130310_07.450001.JPG
msieurbelette
Sujet du message: Re: encore un tls en street ! Publié: 13 Mars 2010, 09:58 |
j'ai percé de chaque coté sur l'axe de chaque carré pour la fixation de la coque qui sera fixée avec des silent bloc pour une fixation souple , sinon ,a mon avis , ca casse !! lol Pièce jointe: P130310_07.440001.JPG et une petite vue laterale du bati posé
kouipop
Sujet du message: Re: encore un tls en street ! Publié: 14 Mars 2010, 10:11 |
Inscrit le: 30 Sep 2008, 11:33 Messages: 294 Localisation: Bordeaux
Merci monsieurbelette, le soudeur ne m'a pas coupé le bati a 14cm, mais bien trop cours, je suis a 9,5cm, ce qui fait que la coque ne peut être fixé sur la parti carré, elle arrive dans le vide qd je met le capot de selle.
Je vais donc retourner le voir, pour soit rallongé l'arrière, soit rajouter une partie en avant de la fixation de capot de selle, comme ça je garde un "cul" plus court, et a priori les fixation avant des partie latérale de la coque devrai se fixer sur les trou d'origine. Seul hic, je suis plus qu'obligé de me faire une selle sur mesure a l'avant apres, mais c'est ce que je voulais...
msieurbelette
Sujet du message: Re: encore un tls en street ! Publié: 14 Mars 2010, 18:54 |
kouipop a écrit: Merci monsieurbelette, le soudeur ne m'a pas coupé le bati a 14cm, mais bien trop cours, je suis a 9,5cm, ce qui fait que la coque ne peut être fixé sur la parti carré, elle arrive dans le vide qd je met le capot de selle.
Je vais donc retourner le voir, pour soit rallongé l'arrière, soit rajouter une partie en avant de la fixation de capot de selle, comme ça je garde un "cul" plus court, et a priori les fixation avant des partie latérale de la coque devrai se fixer sur les trou d'origine. Seul hic, je suis plus qu'obligé de me faire une selle sur mesure a l'avant apres, mais c'est ce que je voulais... ca peut etre sympa un cul plus court ! c'est une bonne idée de tout ramené sur l'avant ! ca aura de la gueule, a voir
msieurbelette
Sujet du message: Re: encore un tls en street ! Publié: 15 Mars 2010, 01:11 |
reception du compteur ! Pièce jointe: P130310_17.310003.JPG taillage du faisceau en bon et due forme !!  toutes les infos sont bonnes a prendre !! Pièce jointe: P130310_18.240001.JPG et ............sustence ........................lol  Pièce jointe: P130310_18.260003.JPG ca a l'air de marcher !!! quelques reglages a faire , et ca devrais etre cool!!
msieurbelette
Sujet du message: Re: encore un tls en street ! Publié: 15 Mars 2010, 01:23 |
c'est chaud pour les branchements , racourcir des cables , en ralonger d'autres , je dois deplacer la boite a fusible dans la coque ! j'ai fait deux pattes alu pour support du bloc , que j'ai deporté un peu sinon il restait trop haut a cause du phare Pièce jointe: P140310_10.290001.JPG pliage !!!!! Pièce jointe: P140310_10.290002.JPG je pense que ca rends pas mal ?!!!!! Pièce jointe: P140310_10.290003.JPG ca avance doucement !!!
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 13 invité(s) |
