Nous sommes actuellement le 28 Sep 2026, 08:35
 Sujet du message: tour a metaux
MessagePublié: 15 Mars 2010, 18:13
salut les jeunes
dites, vous pouvez m'eclairer sur les tours a metaux?? genre taille entre pointes diametre d'alesage etc etc, car j'y connais rien
genre pour faire des Té(dans le meilleur de cas) comme ca --> Image il faut quel genre de machine??
merci
 Sujet du message: Re: tour a metaux
MessagePublié: 15 Mars 2010, 20:09
pour faire des te il te faut une fraiseuse et pas une petite il te faut une bonne machine bien robuste vue l épaisseur des té il te faudra aussi quelques fraises un un outil à aléser,d'autres outils divers et pas mal de pratique, sinon un centre d usinage ( c est souvent usine sur ces machines d'ailleurs) si t es pas du métier ca va pas être facile pas impossible mais pas facile bon courage tiens nous au jus si tu trouves des machines :salut:
MessagePublié: 15 Mars 2010, 20:19
disons que l'exemple c'etait le cas extreme, mais la moitié en largeur ca suffit largement, mais c'est + pour faire des embout de guidon, platine, cale en tout genre, enfin plutot des petites pieces, mais si la machine peux faire des Té de fourche c'est encore mieux
pour eventuellement un projet pro pour plus tard, j'me renseigne un peu quoi
MessagePublié: 15 Mars 2010, 21:42
ho oui renseigne toi :pain:
MessagePublié: 15 Mars 2010, 21:46
salut je suis en DUT GMP (et ancien STI gm) et au lycée on usiné des pièce assez épaisse mais en plusieurs passe +fraise d'ébauche + lub et sa marché pas trop mal , (bon après faut faire la finition).
sinon oui il vas te falloir une fraiseuse , des bon outils (pour les tes) un tour pour l'axe (aussi une presse si tu veux bien serré l'axe dans le T inférieur) après faut pas mal de connaissance ( pour être précis sur l'usinage).
et ce genre de machine coute assez chère donc reflechi bien a ce que tu veux faire . . . le plus facile vas voir au niveau des lycée iut ou même entreprise pour voir le matos don il dispose.
Mon futur GS(x)R 1000
MessagePublié: 18 Mars 2010, 20:13
en plus les trois quart des fraiseuse sont en 380 volts
a toi dans trouvé une qui a eté modifié en 220 volts(sauf si tu as chez toi le 380 v) et sans perdre la puissance de la machine car sinon vitesse de rotation quassi nul,et dans l alu il faut que ca dépote :salut:
viewtopic.php?f=12&t=14077 XT
MessagePublié: 18 Mars 2010, 21:38
ben le 380V, je sais pas encore....pour l'instant j'me renseigne a droite a gauche...et avec un tour dans ce genre, on peux faire des pieces grosse comme des Té de fourche?? --> http://www.leboncoin.fr/vi/101753469.htm?ca=12_s
en faite ce que je voudrais faire c'est des petites pieces genre embout de guidon, axe, entretoise, patte de deport ou maintient en tout genre, reusiner eventuelement d'autres pieces, et dans le meilleur des cas(si la machine est pas beaucoup + chere) des Té de fourche
MessagePublié: 18 Mars 2010, 21:55
Si tu penses qu'il faut un tour pour usiner des té de fourche, arrete de suite de chercher une machine et va prendre des cours d'usinage ...
MessagePublié: 18 Mars 2010, 22:04
avec un tour tu fait seulement des pieces cylindrique(embout de guidon, entretoise, rondelle,calle pied rond)
pour tout le reste il te faut obligatoirement une fraiseuse
mais par contre avec une fraiseuse plus un diviseur ou un plateau circulaire tu peux faire de la piece cylindrique mais c est plus long qu avec un tour :salut:
MessagePublié: 19 Mars 2010, 04:00
Si je peus me permetre il ne faut pas confondre puissance et vitesse. La frequence de rotation de la broche dépend de la matière mais aussi du diamètre de fraise que tu utilise pour l usinage donc ce que tu dis n est pas vrais, et une fraiseuse ne tourne pas forcement à 10 000 tr/min ce type de piece n'est pas forcement usine sur des UGV,
la formule pour usinage
N = (1000 x Vc) / (¶ x D)
N : fréquence de rotation en tours/minute
D : diamètre de la pièce à usiner (tour) ou diamètre de la fraise ou de l'outil de coupe (fraiseuse)
¶ : constante : 3.14159
Vc : vitesse de coupe en m/min
la vitesse de coupe dépend du matériau usine
En règle générale, sur machine conventionnelle :
Ebauche en HSS :
10<Vc<30 m/min pour les aciers jusqu'à 100 kg/mm² et inox
25<Vc<45 m/min pour les laitons, bronze UE12, aluminium
Finition en HSS :
20<Vc<50 m/min pour les aciers jusqu'à 100 kg/mm² et inox
30<Vc<60 m/min pour les laitons, bronze UE12, aluminium
Ebauche au carbure :
60<Vc<150 m/min pour les aciers jusqu'à 100 kg/mm² et inox
100<Vc<180 m/min pour les laitons, bronze UE12, aluminium
Finition au carbure :
120<Vc<220 m/min pour les aciers jusqu'à 100 kg/mm² et inox
140<Vc<260 m/min pour les laitons, bronze UE12, aluminium
voila j espere que ca aura aide ceux qui recherchent des infos sur l usinage conventionnel
:salut:
MessagePublié: 19 Mars 2010, 09:12
Ebauche en HSS :
Finition en HSS :
:salut:
je veux juste dire que dans l alu il faut que ca tourne vite,en général une fraiseuse tradi(pour selle que j ai vu)tourne au max entre 1200 et 1500 t/min
alors si en plus tu la modifie en 220 volts et quelle ne tourne plus qu a 500 t/min a fond c est le bordel
:tchin: :tchin:
MessagePublié: 19 Mars 2010, 09:59
va voir un usineur pour les quelques pieces que tu veux faire ca te coutera moins cher et tu te fera pas chier
l'usineur c'est son metier toi apparement tu connais pas grand chose ...c'est pas une critique mais chaqun son metier y a des choses qui s'invente pas .
instagram:beca.proto
MessagePublié: 19 Mars 2010, 21:57
Il suffit de foutre un transfo (220V => 380V) entre ta prise et ton moteur, et BIM, PAK, l'affaire est prsque dans le sac...
MessagePublié: 19 Mars 2010, 22:02
fireblade a écrit:
Citer:
l'incidance, du passage en 220v d'un moteur en 380v, se retrouve principalement sur le couple
+++ 1000000
MessagePublié: 20 Mars 2010, 13:46
fireblade a écrit:
les transfo qui font du 400v tri a partir du 230v mono, n'existe pas
il existe bien des systèmes qui font du 230/400 tri à partir de 230 mono, c'est un convertisseur statique AC-AC. Il y a tout d'abord un redresseur puis 3 hacheurs qui font le triphasé.prix: environ 1000€
si tu as absolument besoin de triphasé, je pense que c'est plus simple (et moins cher) de faire modifier ton alimentation EDF en triphasé.
Ouep, je m'en suis rendu compte juste après mon message et j'ai modifié mon message, mais pparement, non. :confused: :pain:
