joff90
Sujet du message: Re: Bitza sur base de cagiva V-raptor 1000 Publié: 22 Mars 2010, 15:29 |
MIKABREIZH
Sujet du message: Re: Bitza sur base de cagiva V-raptor 1000 Publié: 22 Mars 2010, 15:31 |
joff90
Sujet du message: Re: Bitza sur base de cagiva V-raptor 1000 Publié: 22 Mars 2010, 15:36 |
MIKABREIZH
Sujet du message: Re: Bitza sur base de cagiva V-raptor 1000 Publié: 22 Mars 2010, 15:39 |
joff90
Sujet du message: Re: Bitza sur base de cagiva V-raptor 1000 Publié: 22 Mars 2010, 15:50 |
MIKABREIZH
Sujet du message: Re: Bitza sur base de cagiva V-raptor 1000 Publié: 22 Mars 2010, 16:12 |
je suis électromécanicien dans une usine où l'on lave et conditionne des légumes en boite de conserve pour ne pas citer de nom. je suis donc amené à travailler sur des automates lors des dépannages, souder, usiner, régler toutes sortes de machine qui entrent dans le process de fabrication. j'ai donc accès et la possibilité de faire plein de chose...
_________________ http://www.mes-origines-ma-fierte.com/s ... hop_param=
joff90
Sujet du message: Re: Bitza sur base de cagiva V-raptor 1000 Publié: 23 Mars 2010, 08:16 |
joff90
Sujet du message: Un peu de concret Publié: 23 Mars 2010, 14:10 |
MIKABREIZH
Sujet du message: Re: Bitza sur base de cagiva V-raptor 1000 Publié: 23 Mars 2010, 15:32 |
c'est propre par contre je dirais que tu n'utilises pas ou très peu de métal d'apport, les soudures sont plus fine mais c'est un peut moins résistant. tu soudes comme çà ou alors en tu bouche le tube et tu injectes du gaz dedans pour faire soudure intérieure/extérieur? moi hier soir j'ai eu le temps de finir les pots pour le kartcross d'un pote, bon je ne compare pas les soudure que j'ai faites avec les tiennes, je ne me suis pas trop appliqué car çà ferait trop beau sur le bestiau voilà le bazard:
beca
Sujet du message: Re: Bitza sur base de cagiva V-raptor 1000 Publié: 23 Mars 2010, 15:38 |
MIKABREIZH a écrit: c'est propre par contre je dirais que tu n'utilises pas ou très peu de métal d'apport, les soudures sont plus fine mais c'est un peut moins résistant. tu soudes comme çà ou alors en tu bouche le tube et tu injectes du gaz dedans pour faire soudure intérieure/extérieur? bonne continuation. oui +1000 car sinon va y avoir du rocher....
joff90
Sujet du message: Re: Bitza sur base de cagiva V-raptor 1000 Publié: 23 Mars 2010, 15:43 |
MIKABREIZH
Sujet du message: Re: Bitza sur base de cagiva V-raptor 1000 Publié: 23 Mars 2010, 15:48 |
perso sur la demi ligne de ma sv je n'ai pas injecté de gaz dans les tubes lors du soudage, soit disant çà créer des perturbations dans l'écoulement gazeux, mais bon, ma moto sort quand même 78.8cv au vilo donc çà doit pas être très important pour nos motos de route. c'est vrai que si t'es trop lent lors du soudage çà fait un peut "pâté" à l'intérieur...faut souder vite et à faible intensité pour pas avoir le phénomène.
joff90
Sujet du message: Re: Bitza sur base de cagiva V-raptor 1000 Publié: 23 Mars 2010, 16:01 |
Au niveau des réglages du TIG j'étais en synergie et 40Ampère, a l'intérieur du tube il y a pas grands chose comme grabons mais je peut encore réduite, j'ai discuté avec le soudeur de ma boite et il m'as donné plein de conseil pour faire la soudure de tube comme le gaz inerte dans le tube et il m'a conseiller de baisser un peu l'intensité selon les endroit du coude, sutout la ou il y a le moins de matière. Sinon je suis content de moi les soudure sont pas trop moche et j'y arrive assez facilement donc c'est tip top, sa va me faire une ligne complète en inox ø50 épaisseur 1.5 pour environ 100euro.
Pour mon excentrique la matière va me couté environ 30euro, sa va pas faire cher de l'excentrique.
_________________ Projet KTM Duke 490 https://www.streetmonsters.net/forum/vi ... 12&t=15830
Projet Supermot 525 et 450 https://www.streetmonsters.net/forum/vi ... f=7&t=5693
Projet Cagiva V-Raptor https://www.streetmonsters.net/forum/vi ... =12&t=3727
MIKABREIZH
Sujet du message: Re: Bitza sur base de cagiva V-raptor 1000 Publié: 23 Mars 2010, 16:06 |
nist-r-racing
Sujet du message: Re: Bitza sur base de cagiva V-raptor 1000 Publié: 23 Mars 2010, 18:45 |
Heuresement que l'exentrique à pété maintenant et que tu as donc pu le remarquer !!  Immagine que ça aurait pété en roulant  Sinon y'a du taff pour l'intégration de l'optique !
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 31 invité(s) |
