Nous sommes actuellement le 30 Oct 2026, 11:06
 Sujet du message: Cablage feux arrière
MessagePublié: 23 Avr 2010, 14:54
Bonjour,
J'ai cablé un feux arrière avec clignotants intégrés et l'éclairage de plaque sur le connecteur du faisceau d'origine de mon hornet k2.
Mais quand je pas en plein phare le feux arrière perd de la puissance et l'éclairage de plaque aussi. :mur: :injure:
Merci de me dire si vous connaissé la source du problème. :-)
:thankyou:
Fé Em Deus. THV 548...
 Sujet du message: Re: Cablage feux arrière
MessagePublié: 23 Avr 2010, 16:40
moi aussi j'ai un k2 avec feux et cligno intégré et ça me fait rien de tout ça
c'est bizare
je laisse les électriciens te répondre parce que j'en sais rien :pain:
ça te le faisait pas avant ?
MessagePublié: 23 Avr 2010, 17:47
J'aurais tendance a te dire regarde du coté du régulateur de tension.
Est ce que ca le fais aussi quand tu roule ? si oui regarde du coté de ton alternateur
il se peut qu'il soit un chouille faibloss et que ca créer une petite perte quand tu passe sur le plein phare ,qui je pense consomme un peu plus.
si tu a la rmt fais les test de controle de l'alternateur et du regu tu sera fixé.
MessagePublié: 23 Avr 2010, 18:11
vérifie la tension de ta batterie au repos et celle de ton régulateur au ralentis en en accélérant à mi régime.
batterie en bon état et correctement chargé: environ 12.8 Volts
régulateur de tension: entre 13.5 et 15.5 Volts
MessagePublié: 24 Avr 2010, 00:56
Je pense que cela doit venir de la batterie car j'ai du la démarrer à la poussette et la baisse de tension se faisait moteur arrété.
Je ne crois pas que cela le faisait quand je l'ai achetais mais depuis la batterie a été changée (celle qui doit actuellement me faire des misères :colere: ) et comme j'ai monté un arrière de 600RR j'ai cablé le feux sur le connecteur qui se branche sur le faisceau.
Je vais regarder tout cela dès que possible et je vous refait signe si je suis vraiment dans la galère :D
Merci pour vous vos infos et les fotos de la prèpa arrivent dès qu'elle sortira vraiment du garage ;)
En voici deux petites photos pour vous faire patienter
On voit très bien le metre carré dans le quel je bosse la bécane :pain:
MessagePublié: 24 Avr 2010, 11:28
c'est un pot d'origine dessus sur la foto ? :shock:
MessagePublié: 24 Avr 2010, 12:02
au vu du "m" je dirais micron non ? en tout cas il est gros :triste2:
MessagePublié: 24 Avr 2010, 14:51
Oui le pot est un micron de 600RR pour aller avec la coque de 2005/2006.
Je l'accorde il est gros mais je voulais un pot double sortie et il ne casse pas la ligne de la bécane, vous verrez sur les photos en exterieur ;) .
MessagePublié: 24 Avr 2010, 23:44
sympa .....
sauf la tdf qui me plait pas trop mais c'est que mon avis perso :siffle:
bonne continuation ;)
Image allez gazzzzzImage
MessagePublié: 24 Avr 2010, 23:54
La tdf viens d'un superduke 990, je l'ai recoupé.
Pour une première je voulais pas faire une prépa trop radicale, c'est un choix tout a fait.
Merci :D
