Nous sommes actuellement le 25 Sep 2026, 10:21
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 28 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivant
 Sujet du message: tel un phoenix (résurrection suzuki 1000) A VENDRE
MessagePublié: 16 Jan 2022, 11:35
Bonjour à tous
Je vais vous présenter le sauvetage, sur un pur hasard, d'une suzuki sv 1000. Je l'ai acheté chez une personne chez qui j'ai eu l'occasion d'avoir une autre machine, et de fil en aiguille, de discussion et de négociations je suis reparti avec deux motos au lieu d'une. Je créer ce post afin de vous montrer si avec une machine dans cet état il est possible d'arriver a quelque chose d'intéressant financièrement.
A savoir que la moto démarre au quart de tour,
la voici a la maison fin septembre , oui c'est bien celle de gauche sur la remorque...
après deux, trois mois sans bouger je m'y attaque
donc, j'ai eu la moto tel que vous avez vu sur les photos, pas de carénages, pas d'historique. J'ai du énumérer et deviner comment la remonter au fur et à mesure et bien évidemment commander les pièces d'usure en plus au fur et à mesure du remontage.
achat d'un cadre d'occasion avec carte grise, et ensuite nettoyage interminable et peinture des éléments qui en ont besoins.
brossage du bras oscillant et peinture de la partie la moins visible en gris, avec un nouveau guide de chaine tout neuf et contrôle/ graissage des roulements.
le garage avait démonté le bras oscillant au marteau/burin je pense donc rattrapage au dremel(même si une fois l'écrou en place on ne voit plus rien)
Arrivé a ce stade je commence a être content car je remonte une moto propre et elle prend forme, après avoir trainée pas mal de temps dans un sale état
Montage du moteur sur établi, tout seul comme un homme...Et changement du cache culbuteur avant car avec l'accident il était hs,avec joint neuf, et jeux au soupapes qui étaient dans les tolérances.
Achat de deux tubes de fourches en bon état d'occasion avec té inférieur, peinture de ceux ci et de la boucle arrière qui était grise.
rangement du faisceau en reproduisant le schéma d'origine trouvé sur le net
Ensuite, afin de contrôler le budget je décide de percer le té supérieur et d'y intégrer des pontets de sv 650
Achat de radiateurs en très bon état
Partons ensuite sur l'échappement, j'ai pris la décision de faire un essai de passer la ligne en 2 en 1. Le choc de l'accident a fissuré la ligne et les embouts de liaison avec les silencieux avaient été coupés donc voici
avec le silencieux qui ira bien
divers montages a blanc pour voir comment le tout se fixe, les jantes ont été peintes entre temps en noir métallisé
entre temps, je commence la préparation pour la peinture. Elle sera faite a la bombe avec vernis 2k spraymax(mastic, réparation plastique au fer a souder etc...)
la moto se remonte gentillement, tout reprend place assez facilement .
Imagele
concernant le poste de pilotage, j'ai racheté des commodos et des durites car tout était trop court. Pour l'optique de phare, comme le carénage d'origine était cassé de partout, je me suis mis en tête de garder l'araignée et de me rapprocher d'un style speed triple, donc découpage, soudure, peinture etc...
Je vous passe les petits détails, comme les poignées neuves, les retros neufs,les diverses choses comme la vis du cache du rotor que j'ai changé, le spi de la tige d'embrayage qui s'est mis a pisser au démarrage, les joints d'échappement, la peinture sur les carters latéraux moteurs etc... la moto à redémarrée direct sans insister et tourne rond. J'ai juste un soucis de vitesse au compteur et quand je l'ai essayé elle ne monte pas vite dans les tours, avec un voyant FI en prime mais peut être qu'un simple passage à la valise concluera ce problème.
REMONTAGE FINAL
Je suis vraiment content du résultat, l'association des couleurs est homogène et au final je me suis amusé a faire le calcul du temps passé. Il m'aura fallu un peu moins de 55 heures pour la réaliser et en comptant l'achat de la moto, environ 3 mois de boulot et le tout me reviens à environ 2500 euros carte grise incluse. Donc finalement si je dois faire le bilan que ce genre de machine pourrait se revendre dans les 3000 euros disons que mon taux horaire sur la marge n'est pas excessif :bounce:
Vous l'aurez sans doute compris, je me refais des bécanes pour le loisirs. Celle-ci était vraiment un cas a part et ça fait longtemps que vous voulais essayer de retaper une épave afin de voir si cela valait le coup. Je voulais faire ce partage pour ceux qui se poserait la question d'en refaire une ou non.
Donc si cette moto vous intéresse je suis vendeur. Je suis ouvert à la discussion bien évidemment et on peut sûrement trouver un terrain d'entente .
 Sujet du message: Re: tel un phoenix (résurrection suzuki 1000)
MessagePublié: 16 Jan 2022, 14:50
Génial ce résultat :miam:
MessagePublié: 16 Jan 2022, 15:06
Super taf mec, vraiment félicitations ! :tchin:
Projets en cours :
MessagePublié: 17 Jan 2022, 09:35
beau boulot , juste dommage pour moi d avoir supprime les doubles sorties ;)
MessagePublié: 17 Jan 2022, 11:30
Félicitations ! Juste la partie compteur /phare qui n'est pas trop à mon goût, sinon sympa !
C'est pour faire croire que c'est un 650 :pain:
MessagePublié: 17 Jan 2022, 15:39
Good job! :dance:
MessagePublié: 18 Jan 2022, 09:22
Joli résultat.
Si tu veux je cherche a vendre le moteur du mien ^^
Ma nouvelle
viewtopic.php?f=12&t=14853
http://pin.it/OA7CDOM
Mon insta
MessagePublié: 18 Jan 2022, 13:34
Super sauvetage que tu as fait là ! Bravo c'est propre et courageux !
Par contre dans mes souvenirs, ça souffle quand même un SV 1000, d'où les diamètres des tubes en sorties de cylindres.
C'est pas un peu trop réduit avec ton silencieux Wishimura ? Tu dis qu'elle monte pas vite dans les tours ? Ca bourre dans le tuyau ??
Vraiment belle en tout cas !
:cochon:
MessagePublié: 18 Jan 2022, 19:16
salut a tous,
Justement, le double optique avant lui va bien je trouve, et le fait d'utiliser le support le rendrai presque d'origine.
pour les pots, c'est ce que je me suis posé comme question, le but était d'essayer de sauver la ligne sans débourser pour une d'occase, mais effectivement je pense qu'il doit y avoir une contre pression qui doit faire merder a un moment. Je ne suis pas un spécialiste de l'échappement sinon j'aurai refait une belle ligne complète et je pense que je vais quand même tenter de repasser en double sorties pour voir la différence. le silencieux en tout cas ne doit pas poser de problème car il est bien dimensionné
Là j'attend qu'une chose, faire la carte grise et je galère un peu. Le garage à qui j'ai acheté le cadre ne m'avais pas dit que ça venait de Belgique et pour avoir un quitus fiscal, merci la galère pour l'avoir avec la nouvelle administration numérique qui te donne aucune infos. Rien d'insurmontable mais bon je suis arrivé au bout et j'aimerai bien que cela ne traîne plus trop.
Merci a tous
MessagePublié: 18 Jan 2022, 21:58
Une gentille pillule...
MessagePublié: 22 Jan 2022, 19:02
J'adore!
Ta fait du bon travail félicitation!
J'ai deja calculé aussi le coup de l'épave a retaper, et effectivement, a quelque € prés, tu peu en acheté une roulante directement, mais tu a moin le plaisir et la fiereté de l'avoir fait toi meme
Pas cool le coup du cadre belge...
Mais je repete, trés bon taff! Elle trouvera surement preneur rapidement
Un pneu est comme un string! Quand tu commences à voir la ficelle,c'est que le trou n'est plus trés loin
MessagePublié: 23 Jan 2022, 10:56
superbe restau , bon résumé et sujet, GG mec ça fait plaisir à lire et un boulot soigné , propre et au poil :)
Le R1s Street
MessagePublié: 24 Jan 2022, 09:46
Le problème des roulantes ça reste les conneries joints spis, roulements et autres que tu ne sens pas venir ou que tu dois faire...
MessagePublié: 24 Jan 2022, 19:25
Sympa ! Mais tu aurais pu en faire un fighter vu l'état dans lequel elle était ! Ca serait pas forcément revenu plus cher en plus !!
En tout cas ça fait un bon coup de propre et si à année et km similaire ça part à 3000, je pense que tu peux surévaluer la tienne, puisque sur une moto "normale" les consommables ne sont pas tous neufs
MessagePublié: 26 Jan 2022, 18:46
Merci pour vos retour ça fait plaisir. Radesh concernant les fait d'en faire un fighter n'était pas le but, c'est de faire de l'achat revente donc faut que ça plaise au plus grand nombre. J'ai du mal à me rendre compte du prix que je peux en tirer, je ne veux pas sur évaluer mais effectivement même mon entourage me confirme que je peux gonfler encore un peu le prix. En attendant j'attend toujours mon quitus par mail...
